| DISA в линиях МГТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1903 |
| Автор: | Юрий123 [ 30 окт 2012, 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | DISA в линиях МГТС |
Добрый день. К нам приходят несколько линий МГТС и несколько от другого провайдера, все заведены на обычные городские платы СО. При звонке на линию провайдера DISA отрабатывает без проблем, при звонке на МГТС - не срабатывает. Сначала подумал, что это из-за изменения в команде 20-03-03, поменял обратно, ничего не изменилось. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
| Автор: | edik [ 30 окт 2012, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DISA в линиях МГТС |
А что происходит? На CO линиях в 22-02 выбран режим DISA или VRS. |
| Автор: | Юрий123 [ 30 окт 2012, 13:20 ] |
В 22-02 стоит DISA. Судя по таймерам, станция воспринемает, что донабора не было вообще. |
| Автор: | edik [ 31 окт 2012, 10:54 ] |
1.Попробуйте поставить VRS. 2. Если при входящем вызове по линиям МГТС во время разговора на удаленной стороне посылать DTMF сигналы, то будут ли они слышны в трубке на стороне SV8100? |
| Автор: | Юрий123 [ 31 окт 2012, 11:58 ] |
edik писал(а): 1.Попробуйте поставить VRS. 2. Если при входящем вызове по линиям МГТС во время разговора на удаленной стороне посылать DTMF сигналы, то будут ли они слышны в трубке на стороне SV8100? Поставил VRS, не помогло. Сигналы слышны. |
| Автор: | edik [ 31 окт 2012, 14:51 ] |
Если во время приветствия набирать цифры, то сообщение прекращается или продолжается? Можно, конечно, попробовать подстроить прием DTMF сигналов (особенно уровень) в команде 80-03 (02-для аналоговых транков), но как угадать какие значения выбрать. Изменение в это команде действуют на все аналоговые транки. |
| Автор: | Юрий123 [ 31 окт 2012, 15:52 ] |
edik писал(а): Если во время приветствия набирать цифры, то сообщение прекращается или продолжается? Можно, конечно, попробовать подстроить прием DTMF сигналов (особенно уровень) в команде 80-03 (02-для аналоговых транков), но как угадать какие значения выбрать. Изменение в это команде действуют на все аналоговые транки. Сообщение прекращается. |
