| Проблема с ip транками http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1902 |
| Автор: | Юрий123 [ 30 окт 2012, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с ip транками |
Добрый день. Ситуация такая: соединил станцию со шлюзом по IP, через какое-то время заметил, что при 1 исходящей занятой линии, другие исходящие звонки не проходят, хотя лицензия на 20 IP транков и все они запрограммированы. Так же соединял 2 шлюза одновременно и, если занималась 1 линия, то на другой шлюз звонок не проходил, так что очевидно проблема не в шлюзах. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? На всякий случай, программировал так: 10-12 прописали ip адрес, маску и шлюз 10-23 прописали ip адрес шлюза и набираемый номер 10-28-04 поле заполнено 10-29-05 стоит none 10-40 включили транки (лицензия есть) 11-01 описали нужную цифру, направили на фроутинг. 14-05 присвоили транкам нужную группу 22-02 выбрали Tie line 44-02 направили цифру на таблицу фроутинга 44-05 использовали таблицу для выхода на нужную группу 84-26 прописали еще один ip адрес (в одном сегменте с IPLA) для передачи голосовых пакетов. |
| Автор: | edik [ 30 окт 2012, 11:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с ip транками |
Попробуйте, считать конфигурацию со станции и проверить команду 14-05 (SIP транки в одном руте) и 10-03IPLA (SIP), 10-28-06->0(NO), 10-29->по умолчанию. Если есть системный телефон, то можно запрограммировать SIP транки под клавиши и посмотреть, занимается ли при выходе следующий транк. Также можно попробовать сделать выход по 2-ому SIP транку через соответствующую клавишу. |
| Автор: | Юрий123 [ 30 окт 2012, 14:16 ] |
Спасибо за ответ! В принципе все значения стояли, как надо, ради интереса попробовал в 14-05 написать приоритет в обратном порядке, вроде все заработало. Странно как-то. |
