| Fax over ip http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1850 |
| Автор: | Eugene_m [ 13 авг 2012, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Fax over ip |
При установленной лицензии Fax over ip и заказанной данной услуге у провайдера, будут ли нормально приниматься факсы, если на атс, расположенной на другой стороне данная функция не поддерживается (не активирована) ? |
| Автор: | edik [ 20 авг 2012, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Fax over ip |
Что означает фраза - на другой стороне? В SV8100 активируется лицензия на использования T.38 по SIP. |
| Автор: | Eugene_m [ 22 авг 2012, 09:28 ] |
На станции, с которой данная sv8100 соединяется по sip транкам. |
| Автор: | edik [ 22 авг 2012, 09:42 ] |
Если в SV8100 установлена лицензия и разрешена функция использования T.38 то прохождения факсов будет зависеть от удаленной стороны. При появлении факсового сигнала SV8100 попробует перейти на T.38 и здесь важна реакция удаленной стороны. Если будет ответ о запрещении T38, то станция вернется к исходному кодеку ( только по 711 могут проходить факсы, но нет тогда смысла перехода на T.38 ). Если ответа не будет, SV8100 будет пытаться отправить факс по протоколу T.38. |
| Автор: | Eugene_m [ 22 авг 2012, 11:47 ] |
Спасибо, буду знать |
