| Call Forward http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1838 |
| Автор: | Юрий123 [ 23 июл 2012, 15:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Call Forward |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как же срабатывает этот переход, а то моя фантазия иссякла? По идее должна быть обычная комбинация в Классе сервиса, после которой вводится номер абонента (на которого переключаются звонки), этого так и не нашел. Полез глубже, нашел программу 24-09, где можно прописать абонента (однако, сразу возникает вопрос, что делать, если пользователю внутренний нужно переключать на разные номера?), переход по соответствующей комбинацие (по умолчанию 848) срабатывает нормально, а переключаться обратно никак не хочет, пробовал комбинацию 807, пробовал в программе 11-16 назначать клавишу DND/Call Forward Override, все равно не помогает. Буду очень признателен, если просветите по этому поводу. |
| Автор: | edik [ 06 авг 2012, 12:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Call Forward |
Посмотрите функцию Call Forwarding в мануале Features and Specifications. Если же использовать код 848 , то 848+ 1+ номер - установка, 848+0 - отмена. Код 720 - общий код отмены всех переадресаций. |
| Автор: | Юрий123 [ 20 авг 2012, 11:10 ] |
Большое спасибо! |
| Автор: | Grigory [ 20 авг 2012, 13:48 ] |
Поражаюсь полёту фантазии японцев! А что *5 не работает?!! И можно ли назначить более "привычную" комбинацию? |
| Автор: | edik [ 22 авг 2012, 09:17 ] |
Это коды, которые используются по умолчанию. Они указаны в инструкциях по пользованию аппаратами, а также в примерах в Features and Specifications мануале. Но в 11-х командах можно переписать эти коды на другие значения, только надо учитывать обязательно в 11-01 количество цифр и тип - Service code. |
| Автор: | Grigory [ 22 авг 2012, 09:27 ] |
Ну, дышать легче. Просто, не знал, где эта фича зарыта (8100 знаю не очень). И за 11-01 спасибо. Тоже не знал. |
