| Непонятный трафик между станцией и IP-телефоном http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1832 |
| Автор: | promsv [ 17 июл 2012, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный трафик между станцией и IP-телефоном |
Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла следующая проблема, станция в ночное время генерирует трафик в сторону IP-телефонов. За ночь набегает порядка 200 метров трафика на аппарат. Данная неприятность возникла после установки блока расширения станции. Хотелось бы узнать решение данной проблемы. Является ли она стандартной? P.S. На форуме уже существует подобная тема, но ответов на неё нет, поэтому решил создать новую. |
| Автор: | edik [ 17 июл 2012, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятный трафик между станцией и IP-телефоном |
Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. На что хотелось бы заострить внимание: 1. Этот трафик генерируется только ночью или он днем тоже есть, просто его не замечают. 2. TCP или UDP пакеты создают трафик (может известны порты). 3. Не установлен ли Upgrade Ip телефонов (90-41, 90-36,84-07). 4. Как запрограммированы клавиши IP аппаратов. При индикации какой- нибудь клавиши (например, занятость абонента) идет сообщение от станции. 5. Может стоит увеличить временные интервалы обмена между IP аппаратами и станцией (84-23). |
| Автор: | Валерий [ 18 июл 2012, 17:55 ] |
Я бы добавил ещё 6 пункт. Убедиться в том, что это именно от ваших абонентов трафик идёт. Ночной характер трафика зачастую говорит о том, что злоумышленники пытаются "фрикнуть" вашу станцию. Или уже "фрикнули" и "юзают"... |
| Автор: | promsv [ 20 июл 2012, 15:16 ] |
Местные сисадмины прислали следующую информацию: 1. Трафик идёт и днём и ночью. 2. По поводу портов и типа пакетов, выкладываю присланный дамп. Порты 100ХХ - станционные 34ХХ - IP-телефонов 3. Upgrade телефонов не установлен. 4. Клавиши аппаратов не запрограммированы никак. 5. Интервалы установлены по умолчанию, изменять пока пока не пробывали. 6. Трафик идёт точно к собственным абонентам. |
