Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Общие вопросы по SV8100
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 12:25
Прошу помочь разобраться новичку со станцией NEC SV8100,
1) Numbering Plan
В документации SV8100 Programming Manual (3[1].0GE).pdf написано, что первая цифра в наборе (по умолчанию) отвечает за
Dial Types: 1=Service Code, 2=Extension Number, 3=Trunk Access, 4=Special Trunk Access, 5=Operator
Access, 6=Flexible Routing, 8 = Networking System Access, 9 = Dial Extension Analyze, 0=Not Used
И первоначально назначены номера абонентов для портов с 1 по 300 (200~499), порт с 301 по 512 (5000~5211).
Но в PCPRO столкнулся со след: Extension Number= 1х, 2х, 3х, 4х, 5х, 6х,
Service Code= 7х, 8х
Trunk Access = 9х
В принципе меня устраивает нумерация как в PCPRO, но не понятно что имелось в виду в мануале?
2) SYSTEM INSTALLATION –
Обязательно ли делать инициализацию системы или можно прописать настройки по соответствующим кодам?
как подпункт...
Непонятно назначение след. кодов :
10-02 : Location Setup
-Country Code? для России следует написать 7 ?
-International Access Code?
-Other Area Access Code?
-Area Code?
-Trunk Access Code?
Из System Instalation - preferred carrier code?
3) Вопрос по железу. Две станции в локальной сети соединены между собой по NetLink.
Если возникнет необходимость переставить плату (допустим CD-8LCA) с одного слота в другой, либо в другую станцию как следует поступить?
по 3) вопросу, частично нашел в SV8100 Hardware Manual (1.02GE).pdf page 4-5, там написано, что в программе 90-05-01 нужно сначала удалить плату, потом физически переставить плату в др. слот... Но дело в том, что в PCPRO у меня отсутствует программа 90-05 (PCPRO v7.00, пользователь tech(IN) \NEC SV8100 R7, Main Software 05.01, DBMS V5.0H).
Сейчас проверил в WebPro, данная программа доступна.
 Заголовок сообщения: Re: Общие вопросы по SV8100
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 15:39
1.В мануале расписано, как программировать с телефона. И для команды 11-01 в таблице указаны цифры, соответствующие выбранному типу (чтоб сделать номер на 1x с телефона необходимо в качестве type указать 2 - Extension Number).
2. Что значит сделать системную инициализацию. Если из PCPro или Webpro то это просто рестарт станции.
Команды 10-02 нужно только для перезванивания по полученному Caller ID.
3. Удалять плату из станций, объединенных по NETLink, не имеет смысла. Можно просто переставить и появиться новые порты в системе.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 11:49
Продолжаю разбираться со станцией…
Ну и возникают новые вопросы.. Если модератор позволит, то продолжу их задавать в этой ветке, если не найду похожих тем на форуме...
4) Триал лицензия на 60 дней.
Остановить истечение лицензии можно только выключением станции?
При заливке нормальной лицензии – триал лицензия пропадет? Если нет то возможно ли будет переключиться в триал режим для каких либо экспериментов со станцией (пока не обнулятся 60дней)
Я пытался остановить триал лицензию с помощью команды 90-55 т.е делал так:
- Остановил лицензию в 90-55
- Посмотрел в 10-52, что счетчик дней остановлен и в PC PRO во вкладке Feature Activation пропали лицензии Unlimited… на этом и успокоился-), но рано
Станцию не выключал и не перезагружал.
И спустя несколько дней, при включении триал лиц. (в 90-55) обнаружил в 10-52, что триал лицензия так и продолжала уменьшаться –(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 14:48
Включение триал лицензий (60 дней)
- команда 90-55->1
- просмотр оставшихся дней 10-52.
При поставке нового процессора триал лицензия выключена, но счетчик включен.
Остановка счетчика (отключение триал лицензий):
- команда 90-55->0 (после того, как было выполнено 90-55->1)
- перезагрузка станции (обязательно). Иначе лицензии отключаются, а счетчик не останавливается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 14:42
5)Посоветуйте какой протокол лучше использовать Netlink или K-CCIS?
Исходные данные
В локальной сети предполагается установить две станции SV8100. Связь с провайдером по SIP. Связь м\у станциями??? Netlink?
В будущем планируется связать эти две станции с удаленым офисом (там тоже будет SV8100).
Но пока надо разобраться с этими двумя станциями…
ATS1 SV8100.
-PZ-128IPLA + карта расширения
- плата CD-30PRTA (PRI) для подключения к цифровой коммутационной платформе Intron-D (система промышленной связи и громкого оповещения) по E1\PRI\BRI.
ATS2 SV8100
-PZ-64IPLA + карта расширения
-3 платы (CD-8LCA + PZ-8LCA) для подключения аналоговых абонентов.
Пока вроде склоняюсь к NetLink’у
Его преимущества:
• Конфигурирование в одной станции всей сетью!
• Единые нумерационный план и маршрутизация вызовов
• Все вызовы контролируются primary
Правильно ли я думаю?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 11:42
У каждого протокола есть свои плюсы и свои минусы. И каждый для себя выбирает, что удобней в конкретном случае.
1. Если использовать для увеличения емкости (не помещается в 4 шасси), то NetLink предпочтительней (одна станция, одно управление, общая маршрутизация, отсутствие транзитов), но общая емкость системы не более 512 абонентов и 200 транков, а по CCIS в SV8100 можно объединить до 255 станций.
2. Если есть головная станция, к которой подключены городские линии, а с выносных станций осуществляют выход в город через головную станцию, то в данном случае NetLink тоже , наверное, будет удобней.
3. Если же есть несколько станций, и у каждой свои городские линии и нужна просто связь между ATC, то здесь CCIS предпочтительней. Так как для NetLink более жесткие требования с стабильности и качеству сети. И любой набор в удаленной станции, объединенных по Netlink, осуществляется с запросом через головную АТС. При Netlink также в данном случае быть более внимательным при программировании, чтоб абоненты одной станции выходили по своим линиям. Также возникают ограничения по нумерационному плану (один общий на всю систему NetLink), одинаковость программного обеспечения.( Процессора OT нельзя объединять с EU. Если делаете UPGRADE, то надо делать на все станции)
4. Ценовой вопрос. Если, объединять несколько станций, то Netlink выйдет гораздо дороже.
Но это мое мнение. Каждый для себя выбирает сам. Я знаю случай, когда только удобство управления одной станцией было главным требованием при выборе протокола.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 13:13
Спасибо, Эдуард за оперативные ответы, по настройке Нетлинка я задам вопрос позднее ,
как только немного разберусь-)
6)Можно ли будет организовать “смешанную” сеть т.е две АТС соеденены между собой по NetLink а с третей по K-CCIS ?
7)Подскажите совместима ли АТС NEC SV8100 с голосовым шлюзом LinkSys SPA8000?
Шлюз IP-телефонии Cisco SPA8000 на 8 портов (FXS)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 14:37
Да, можно.
. Может быть. Любую совместимость оборудования лучше проверить до пуска в эксплуатацию. SIP более стандартизирован, чем H.323, но у каждого оборудования есть свои особенности.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 13:27
Отредактировал
Итак мне нужно подключить IP Телефоны к станции NEC SV 8100, так как самих телефонов у меня пока нет, но я попробую описать теоритически (как я это понимаю), а Вы меня поправьте если, что не так-)
Исходя из доки: SV8100 VoIP Manual v6.0 к SV8100 можно подключать след. IP extensions:
• SIP MLT (DT700)
• Standard SIP (3rd Party)
• MH240
• DtermIP
• H.323
• IP DECT
Меня интересует IP тел. NEC и IP тел. сторонних производителей (Standard SIP (3rd Party)).
Далее рассмотрю два этих случая и попутно задавая вопросы по настройке…
Базовые настройки, кратко
Настроил IPLA PRG10-12-9, PRG10-12-10.
Назначил IP адреса для каждого DSP в PRG84-26.
Настраиваю SIP сервер на АТС
• PRG 10-40-01 включаю IP транк.
• PRG 10-40-02 Назначается кол-во IP транков. Неясно для чего этот параметр? (пока выбираю = кол-ву планируемых телефонов)
Еще вопрос так как две АТС в NetLink’e, то нужно ли в обоих включать ip транки? т.е выбрав в PRG 10-40 сначало slot сначала System1 потом System2 ?
И можно ли сделать так, когда упадет АТС1 (Primary) то какая-то часть абонентов подключилась к АТС2 ?
Далее..
• PRG 10-03-02 Назначаем IP Trunk – SIP (работает при вкл PRG 10-40-01)
• PRG 84-20-01 = 5070, Assign SIP Port
• PRG 10-26-01 включить режим Enable Peer to Peer
• PRG 10-26-03 включить поддержку SIP Enable Peer to Peer
• PRG 10-33-02 регистрация на SIP сервере, пока не включаю
• PRG 84-13 Выбор кодека, если не выбран то назначается G.711 так?
• PRG 84-14 базовые настройки для SIP транков, это для внешних транков?
Настройка Standard SIP (3rd Party)
Далее нужно настроить телефон, т.к пока телефона нет в наличии, то привожу настройки для софтфона X-lite :
Настраиваю на ПК IP из той же подсети, что и IPLA (PRG10-12-9).
Настраиваю X-lite, настройки след.
Display Name: 191
User ID : 191
Password : пустой
Authorisation Username : 191
Domain : 172.16.0.10:5070
Включая опцию регистрировать с доменом и получить входящие вызовы
Через Domain : 172.16.0.10:5070
После настройки x-lite совершаю звонок на какой нибуть аналоговый порт в АТС.. И о чудо Все получилось!!!
Последний раз редактировалось Denis 26 июл 2012, 22:33, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 14:41
Прошу Эдуард прокомментировать мое сообщение выше... я его поправил...
Ещё вопросы...
При регистрации и подключение телефона Standard SIP (3rd Party) есть неясные моменты:
Можно ли из WebPro в PRG 15-05 добавлять новых IP абонентов? Странно но, до подключения IP телефона в этой вкладке показываются только аналоговые порты…. ???
Немного запутался с PCPRO, несколько вопросов…
При онлайн соединении когда нажимаешь кнопку Apply изменения сохраняются в АТС или в текущей конфигурации в PCPRO? наверное все таки в конфигурации... но тогда зачем в PCPRO опция connect(F5)? т.е эта опция подразумевает что какие то настройки можно менять на лету (в онлайне)?
Как сохранить в АТС незарегистрированные IP телефоны? т.е делаю так:
• Сначала добавляю телефоны в Programming->Unregistered Phones-> IP Phone List.
• Далее делаю изменения в PRG 15-05 (добавляю телефоны в группу "IP Duplication Allowed Group" – для голосового шлюза)
• Делаю Uload выборочно для новых записей в в PRG 15-05 (незарегистрированные телефоны)
• Перезагружаю PCPRO, заново заливаю (download) конфигурацию из АТС
• в PRG 15-05 нет записей незарегистрированных телефонов????? В WebPRO также нет записей...
В PRG 15-05-18 (IP Duplication Allowed Group) доступны только 10 Групп. Правильно ли я понимаю, что к SV8100 можно подключить не более 10-ти "мультипортовых" голосовых шлюзов?
Количество зарегистрированных IP можно посмотреть в PRG 15-05, а есть ли информация сколько из этих клиентов подключено в текущий момент на АТС? т.е работающих телефонов.
Последний раз редактировалось Denis 27 июл 2012, 08:33, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 18:18
Вопросы по соединению АТС между собой…
Две АТС соединены между собой по NetLink в локальной сети. Можно ли сделать так- Если выйдет из строя “сломается” одна из АТС, допустим – АТС1 Primary, чтобы вторая АТС подхватила транки SIP и часть IP абонентов (SIP (3rd Party), IP MLT NEC) от первой АТС-ки АТС1?
И если развивать тему далее-) Две АТС1 и АТС2 в локалке по Netlink, внеш. SIP транки. Данные АТС-ки нужно соединить с удаленным офисом, в котором будет установлена аналогичная АТС3 (SV8100) + внеш. SIP транки. АТС1, АТС2 и АТС3 подключены к одному провайдеру (Internet и SIP транки).
Какой протокол лучше использовать для связи с удаленной АТС ? с учетом того, что при выходе из строя АТС с одной стороны АТС на другой стороне продолжала бы работать как обычно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 12:02
Вопрос по подключению голосового шлюза IP-телефонии LinkSys SPA8000 (8 портов (FXS)) к SV8100.
Настраиваю SPA8000, регистрируются только первые 2 порта из 8.
Выяснил (спасибо форуму на Voipinfo ), что SPA 8000 по сути представляет из себя 4 двух портовых голосовых шлюза (типа LinkSys SPA 2102) объединенных в одном корпусе и работает это след. образом первые две линии подключаются напрямую к сети, остальные линии (3-8) сидят за NAT-ом.
Решение на форуме предлагается следующее 1порт- 5070 , 2-5071,3-5170,4-5171,5-5270,6-5271,7-5370,8-5371.
Можно ли в SV8100 каким либо образом прописать диапазон портов для подключения клиентов SIP? Или без вариантов только базовые настройки SIP в PRG 84-20-01 = 5070, Assign SIP Port?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 12:44
В принципе на все вопросы есть ответы в мануале. Но на какие-то попробую ответить.
1. Для назначения Ip абонентов не нужна команда 10-40 (там назначаются IP транки).
2. WebPro видит тех абонентов, которые были опознаны станцией.
3. Дублирующих групп действительно 10.
4. Есть таймер подтверждения регистрации, если телефон не ответит, то регистрация снимается.
5. При NetLink переключиться на другую станцию автоматически смогут только DT700 и IP DECT, если это выполнено программно.
6. Для регистрации Ip абонентов сторонних производителей выделен один порт 84-20-01 (5070), а у аппаратов могут быть любые порты. У каждого Sip устройства свои особенности, поэтому и рекомендуется сначала попробовать и разобраться перед вводом в эксплуатацию.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 12:50
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 14:11
Здравствуйте,
Пытаюсь настроить поток Е1.
Удалось настроить входящие и исходящие вызовы.
Провайдер говорит, что не видит от меня исходящий номер (CGN Digits)
Подскажите, куда смотреть?
