| Установка дополнительной платы городских линий http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1793 |
| Автор: | dm2005 [ 17 май 2012, 09:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка дополнительной платы городских линий |
При добавлении платы городских линий в SV8100 происходит зависания СО1 по выходу после первого звонка с него (тишина в трубки, отбойник стоит). Входящий звонок проходит. Где капать? (Побывали разные платы городских линий, подвали разные номера, меняли порты на отбоинике ) |
| Автор: | edik [ 17 май 2012, 09:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка дополнительной платы городских линий |
А как ведет себя CO без отбойников? И что с другими линиями на это плате? Попробуйте скопировать настройки работающих CO для этой линии. |
| Автор: | dm2005 [ 17 май 2012, 10:41 ] |
Пробовал и без отбойников. Другие линии ведут себя нормально.Конфигурацию копировали с других СО. Когда дополнительная плата изымается всё начинает работать. |
| Автор: | edik [ 17 май 2012, 11:03 ] |
Какой процессор установлен (EU или OT), и установлена ли плата PZ-ME50? Сколько портов в станции назначено (абонентских линий +транков)? Когда устанавливаете плату, начинаются проблемы на других платах или только на первом порту этой платы. Какую плату устанавливаете CD или PZ? |
| Автор: | dm2005 [ 18 май 2012, 07:47 ] |
установлено: процессор OT, установлена PZ-ME50, порты в АТС 8 DLC, 80 SLT, 24 CO устанавливается плата CD + PZ проблемы только на СО1 !!!!! |
| Автор: | edik [ 18 май 2012, 10:22 ] |
Может существует какая-то завязка по земле между городскими линиями. Проблема появляется на CO1 после установки дополнительной платы, или после подключения к этой плате городских линий? Если проблема появляется после подключения линий, то можно попробовать подключать к станции по одной линии. Можно попробовать на CO1 временно подключить другую линию. Используется ли разъем PF (аварийного переключения) на платах городских линий? Если убрать Co1 из 1 группы, то проблема перейдет на CO2? На всякий случай проверьте тип набора по линиям 14-02-01 , а также 81-01 и 81-10 по умолчанию. |
