 Заголовок сообщения: Защита от взлома SV8100
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 14:17
Здравствуйте! На SV8100, подключенной к городу по потоку настроена, маршрутизация звонков через INMail. При звонке внешнего абонента сразу проигрывается сообщение с предложением ввести добавочный номер или оставить сообщение в зависимости от режима работы. Подскажите, есть ли теоретическая возможность позвонив с внешней линии и попав в INMail позвонить внешнему абоненту через SV8100? И если есть, как эту возможность заблокировать? Понимаю, что вопрос может быть поверхностно поставлен и нужны конкретные настройки, подскажите, куда копать и что проверить, чтобы исключить возможность внешнего абонента позвонить во вне через станцию?
 Заголовок сообщения: Re: Защита от взлома SV8100
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:55
Если, входящая связь организована через Inmail, то простейший способ организации запрета через команду 47-13 (одноциферный набор). На цифрах, которые нельзя набирать для используемого сообщения можно поставить значение Hang UP (отбой). Например, по умолчанию для 1 таблице DAT это сделано для цифры 9.
