 Заголовок сообщения: Подключение через DialUp
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 10:16
Столкнулся с проблемой - модем не слышит сигнала "Линия свободна" от станции. При этом из модема гудок идет. Снимаю галочку "Дождаться..." - набирает номер со скоростью света, думает, потом пишет что удаленный компьютер не отвечает. После набора номера динамик модема дает короткие гудки со средним промежутком (длиннее, чем "занято" - точно сигналы станции) и сигналом "линия свободна" на фоне (т.е. идет гудок, и параллельно пищит чуть громче). При наборе номера с обычного телефона - все проходит, дозвон идет.
Пробовал набирать через префикс - набирает префикс в вышеописанном режиме, потом все гудки пропадают, и вечное ожидание "линия свободна", затем ошибка. С телефона при наборе префикса попадаю в нужную линию.
Может где надо тональность гудка подкрутить? Я просто не знаю что делать(((
Другой модем не пробовал за неимением. Этот же модем месяц назад на старой станции проблем не создавал.
ЗЫ Это СберБанк у нас "новыми" технологиями активно пользуется)))
 Заголовок сообщения: Re: Подключение через DialUp
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 13:44
Чтобы не ждал длинного гудка, скажите модему в строке инициализации АТХ1.
Набирайте ATDT9,,1234567.
Удобно все это попробовать через HyperTerm.
С уважением Павел С.
