| Исходящая связь (безпрефиксный набор, ARS, замена цифр..) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1743 |
| Автор: | Xaba-Xaba [ 21 мар 2012, 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Исходящая связь (безпрефиксный набор, ARS, замена цифр..) |
Добрый день! Попалась нетипичная задача по организации исходящей связи. Необходим безпрефиксный набор. Тут я так понял, надо смотреть в сторону F-ROUTE. А там можно указать в качестве маршрута только транковую группу для всех (плюс три транковых группы по приоритету, в случае занятости предыдущей). Т.е. в таком случае не получится одних внутренних абонентов выпустить наружу через одну группу линий, а других через другую - так? В итоге, все-таки настроил классическим способом - выход на транки через 9ку. Может, есть какой-нибудь способ? Используя ARS, например? Но там вроде, тоже маршрутизация в зависимости от набираемого номера, т.е, говоря языком сетевых протогоков - маршрут по destination, а не по source.. второй вопрос - необходимо, при наборе определенных цифр (используя выход в город через 9ку) заменять их на другие. Например, 8499 заменять на 7499. Как это организовать? Ну, плюс еще, необходимо по короткому номеру звонить на сотовый. Например, 111 - набрать на заданный номер мобильного. Третий вопрос - не совсем, конечно, исходящая связь, но тоже имеет отношение к ней.. Необходимо некоторым внутренним абонентам запретить звонить на определенные номера (например, руководству), в то же время, руководство может позвонить на эти номера. Наверное, тут надо копать в сторону команд 21-06? Ну и еще вопрос - на станции есть com порт - выглядит как мини-usb. Можно ли посредством его подключться к COM-порту на компьютере и снимать данные тарификации? Интересует именно возможность снятия тарификации через ком-порт, по LAN я знаю, что можно. |
| Автор: | Xaba-Xaba [ 23 мар 2012, 08:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исходящая связь (безпрефиксный набор, ARS, замена цифр.. |
Коллеги, ни кто не может подсказать? Или заявленные "хотелки" не реализуемы на данной станции? |
| Автор: | edik [ 23 мар 2012, 16:45 ] |
Довольно много вопросов в одной теме, но постараюсь ответить. 1. Безпрефиксный набор по разным направлениям сделать не получиться. Если делаете через ARS, то с помощью Cos для ARS 26-04 можно для каждого значения COS выбрать соответствующую таблицу маршрутизации F-route (44-05) 2. Конечно, можно заменить, используя в ARS таблицу Dial Treatments (26-03). Для Этого в 26-02 записываете номер 8499 и указывается соответствующую таблицу, где записано D047499E. Только надо не забыть добавить строку в 2602 8@@@, чтоб набирать другие номера на 8. Аналогично и коротким номером. 3. Запрет вызовов внутри станции делается через 16-04 : Call Restriction Between Department Groups. 4. Com порта в SV8100 нет. Этот разъем для сервисного обслуживания для инженеров NEC. |
| Автор: | promsv [ 06 апр 2012, 13:25 ] |
Попробую предложить решение по первому вопросу Xaba-Xaba писал(а): Попалась нетипичная задача по организации исходящей связи. В свое время я разделил транки для исходящей связи абонентов не по группам, а по Access Map (CM 14-07 и CM15-06). Необходим безпрефиксный набор. Тут я так понял, надо смотреть в сторону F-ROUTE. А там можно указать в качестве маршрута только транковую группу для всех (плюс три транковых группы по приоритету, в случае занятости предыдущей). Транки остаются в одной группе. Ну, можно разделить их на группы по приоритету выхода |
