| SV8100 v3 и Н.323 транк http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1739 |
| Автор: | a.peh [ 13 мар 2012, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | SV8100 v3 и Н.323 транк |
Доброго всем времени суток! Никак не получается нормально связать транком с провайдером. Ограничения провайдера: только Н.323. Желательно без регистрации, т.к. номеров предполагается более 31 (примерно 200). Входящая более-менее: вызов проходит, но нет АОН (по крайней мере на SIP-абоненте X-Lite). Wireshark показывает, что от провайдера информация есть, но на абонента, в invite, идёт anonymous-invalid. И вторая беда: исходящей нет совсем. Wireshark пакеты не видит в сторону провайдера. Делал через system interconnect 10-23. Пробовал через 10-27 (interconnect width application) - нет даже пакетов. Лицензии есть, минимум 16 транков. Не совсем понятна логика работы: получается все транки в общем "пуле", и в зависимости от набранного номера устанавливается соединение на тот или иной IP из 10-23? В чём ещё может быть засада? Заранее спасибо! |
| Автор: | edik [ 13 мар 2012, 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SV8100 v3 и Н.323 транк |
Установки для H.323: PRG 10-40-01- Enabe, PRG 10-40-02- кол-во транков, PRG 10-03-02 -H323, PRG 10-17-01 -Manual, PRG 10-17-02 - IP адрес IPLA, PRG 10-18-01(обязательно) - XXXX (CLIP по умолчанию), PRG 10-23-01-YES, PRG 10-23-02 - IP адрес удаленной станции, PRG 10-23-04 - первая цифра, уходящая в транк. Остальные команды для организации входящей и исходящей связи. Что касается определения АОНа при входящем вызове, то посмотрите сначала на системном телефоне и команду 20-09-02. |
| Автор: | a.peh [ 14 мар 2012, 13:06 ] |
Спасибо за совет! Прошу прощения за затяг со своим ответом. Настроено было по мануалам, отличие от рекомендованного выше только в "PRG 10-18-01(обязательно) - XXXX (CLIP по умолчанию)". Вызовы пошли. АТС находится удалённо, поэтому АОН проверю позже (сейчас доступ только X-Lite). Теперь появился новый вопрос: "PRG 10-23-04 - первая цифра, уходящая в транк", как сделать выход на город и МГ - там вариантов цифр много... Или делать через F-роут, городской дополнять до полного: 8-<код города><номер абонента>, и по "8" выходить в сторону провайдера? (что-то с этим роутом не пошла связь...) И в дополнение: у провайдера 2 адреса для установления связи (основной и резервный) - переключение возможно только ручками? |
| Автор: | edik [ 14 мар 2012, 13:50 ] |
edik писал(а): Теперь появился новый вопрос: "PRG 10-23-04 - первая цифра, уходящая в транк", как сделать выход на город и МГ - там вариантов цифр много... В команде 10-23 может быть 1000 записей, в 10-23-04 - набираемый номер до 12 цифр. Можете все варианты комбинаций отправлять на один и то же IP адрес. А вот какое-нибудь направление отправить сначала на один IP адрес, а потом на другой, если первый адрес не ответил, уже не получиться. Команд для использования DNS в H.323 нет. |
| Автор: | a.peh [ 16 мар 2012, 11:21 ] |
Да, АОН на системный телефон приходит. А вот с маршрутизацией беда какая-то. Проводил тестирование: добавлял строчку в 10-23 с новой цифрой и тем-же IP, пропадает исходящая. Удаляю, потом добавляю то-же самое - нормально вызовы проходят (на старые и добавленный номера). Пару раз просто так "ломалась", в web-форме 10-23 нажал "Apply" (ничего не меняя!!)- восстановилось. С чем может быть связана нестабильность? И уточнение: "Sys.No" в 10-23 - это просто идентификатор? Он не влияет на очерёдность выбора dest.IP? Это к возможности перехода на резервный IP, при неответе основного... |
| Автор: | edik [ 16 мар 2012, 14:57 ] |
Попадая на IP транки, в команду 10-23 ищется первая строчка, удовлетворяющая условию - первые набираемые цифры совпадают с полем команды 10-23-04. По этому адресу и будет отправлен вызов. Если этот адрес не ответить, то пройдет отбой, но на другую строку команды 10-23 вызов уже не пойдет. |
