| Своя музыка на удержании http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1729 |
| Автор: | evgeny [ 17 фев 2012, 14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Своя музыка на удержании |
Добрый день, можно ли имея плату VRS записать в станцию свою музыку, которая будет проигрываться на удержании и при переводе звонков? |
| Автор: | Digitaltec [ 17 фев 2012, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Своя музыка на удержании |
можно даже без платы VM-21 10-04-01 ставите в 1 10-21-04 ставите в External MOH(CN8)/BGM source(CN9)Relations и наслаждаетесь прекрасной музыкой. Данных настроек должно хватить. |
| Автор: | evgeny [ 17 фев 2012, 15:50 ] |
Да это понятно. Так не интересно |
| Автор: | Digitaltec [ 17 фев 2012, 16:04 ] |
А какая у вас версия прошивки процессора? |
| Автор: | Digitaltec [ 17 фев 2012, 16:11 ] |
может поможет данная команда: 10-04-02 (When Program 10-04-01 is set to1 (Internal), define the music that is played for Music on Hold.[In case Item 1 is 0]) попробуйте поставить два или другое значение и залить звук на соответствующий номер сообщения VRS. 1 = Download File1 2 = Download File2 3 = Download File3[In case Item 1 is 1,2, or 3] 1~100 = VRSMessage Number |
| Автор: | Сергей Владимирович [ 19 фев 2012, 04:55 ] |
На второй версии это возможно. |
| Автор: | serg [ 20 фев 2012, 09:48 ] |
Вот тут всё подробно написано как через Webpro подгрузить файл:Features and Specifications :Voice Response System (VRS) Upload Download Audio. |
| Автор: | evgeny [ 20 фев 2012, 10:09 ] |
у меня версия 6.0 |
| Автор: | evgeny [ 20 фев 2012, 10:57 ] |
Спасибо, файл загрузил, выбрал его в 10-04. Все работает. |
| Автор: | Сергей Владимирович [ 20 фев 2012, 13:48 ] |
10-04 01 VMDB 02 № записи с Сист Апарата (716) |
| Автор: | serg [ 20 фев 2012, 14:00 ] |
Сергей Владимирович писал(а): 10-04 01 VMDB 02 № записи с Сист Апарата (716) Да это так. |
| Автор: | gennady1 [ 26 фев 2014, 16:04 ] |
Здравствуйте. А куда в станцию втыкать аудиошнурок 3,5-3,5? В инструкциях нашел, что the trunk ports CO2 to CO4 can be used for audio port. Что делать, если у меня все 4 транка заняты городскими линиями? Я могу подключить внешний источник музыки в этом случае? Спасибо. |
| Автор: | gennady1 [ 27 фев 2014, 10:42 ] |
решили вообще отключить MOH. Читаю мануалы: There are 4 options available: (PRG 10-04-01 & PRG 10-04-02) • Internal Music Tune • External Source • External Source • Silence • Hold Message в PC Pro опция "Silence" отсутствует(( Как отключить MOH, подскажите пожалуйста.. |
