Текущее время: 02 ноя 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: Caller ID при Call Forwarding
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 16:11
Добрый день! Подскажите. пожалуйста по Caller ID.
SV8100 (v.4) включен в ГТС потоком PRI, транки - Tie line. Пытаюсь сделать абоненту безусловную переадресацию на сотовый, но РBX не хочет подставлять АОН абонента, поставившего переадресацию, а подставляет АОН звонящего, причем, что при звонке внешний - внутренний Call Forw. - сотовый, то и при внутренний - внутренний Call Forw. - сотовый.
Есть возможность решить задачу?
Назначение CLI для транков в 21-12 : ISDN Calling Party Number Setup for Trunks не подходит..
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Caller ID при Call Forwarding
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 16:52
При безусловной переадресации (или транзитном вызове) при использовании PRI в качестве АОН будет подставляться CPN исходящего транка (21-12) или, если установлена на исходящий транк PGM 14-01-24 ->1, АОН звонящего.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 17:01
Понял, вообщем ни как.... Странно, почему японцы маньячно не хотят сделать нормальную переадресацию на внешку? Что с IPS2000 клиенты постоянно долбили и долбят с переадресацией, хорошо хоть в последних версиях наконец то сделали, что теперь в SV8100 опять чудят...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 14:24
Если у оператора Каллер ИД включен, какие команды надо проверить(назначить) чтоб на цифровике отображлся городской номер?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 07:38
Нам не включен caller id, как окзалось, разовая услуга, должны будут подключить.
