| Резервирование питания http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1726 |
| Автор: | Digitaltec [ 15 фев 2012, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Резервирование питания |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключать внешние аккумуляторы, для резервирования питания, без использования BattBox? |
| Автор: | edik [ 15 фев 2012, 12:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Резервирование питания |
Да, есть возможность. Существует кабель CHS BATT CA EXT, на одном конце которого разъем для подключения к АТС, а на другом - необжатый кабель. |
| Автор: | Digitaltec [ 16 фев 2012, 10:53 ] |
Понятно, но скажите, пожалуйста, 8100 будет переходить на питание от аккумуляторов автоматически (при подключенных аккумуляторах необходимым кабелем), или для этого необходимы ещё какие-то манипуляции? |
| Автор: | edik [ 16 фев 2012, 14:18 ] |
Будет переходить автоматически без всяких манипуляций. При подачи 220В будет происходить и зарядка аккумуляторов. Только есть рекомендации, что емкость аккумуляторов не должна сильно превышать (до 30%) значение 21 А/h на шасси. |
| Автор: | Digitaltec [ 17 фев 2012, 15:24 ] |
Большое спасибо, за пояснения))) Хотелось бы понять ещё момент: в документации есть расчет питания, там указаны Power factor, это необходимые расчеты для резервирования питания? |
| Автор: | edik [ 20 фев 2012, 10:32 ] |
Power factor учитывается при расстановке соответствующих плат на одно шасси и для постоянного режима. Это ограничение по питанию. |
| Автор: | Digitaltec [ 21 фев 2012, 17:19 ] |
Спасибо, понятно. |
| Автор: | Digitaltec [ 08 авг 2013, 12:03 ] |
Добрый день, скажите, пожалуйста, какое напряжение при этом должно быть? 24В или 12В? |
| Автор: | Grigory [ 08 авг 2013, 18:04 ] |
24 В. Два аккумулятора, соединённые последовательно. |
| Автор: | Digitaltec [ 09 авг 2013, 16:58 ] |
Спасибо, большое. |
| Автор: | i-maxim [ 24 июн 2014, 12:41 ] |
Добрый день! Чтобы не плодить похожие темы продолжу в этой! Собственно вопрос следующий - Есть в наличии УЭПС-24/60 - 24 вольта на 60А и к нему батарея на 180AH.На выходе имеем 27В,т.к. 24+для зарядки батареи. Если вместо батарей к станции подключить такой УЭПС и исключить совсем 220В, будет ли работать? Т.е. станция как-бы постоянно будет жить от аккумуляторов. Будет ли нормально работать от 27 В? Похожую тему обсуждали для 2000IPS (viewtopic.php?f=3&t=766) , теперь вопрос к SV8100. |
