| Прямой выход в город при нажатии SPEAKER http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1724 |
| Автор: | Сергей Владимирович [ 13 фев 2012, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Прямой выход в город при нажатии SPEAKER |
Имеется IP телефон DT330/DT730 (32-кнопочный, с ЖК-дисплеем) При нажатии на кнопку Спикер слышна тоны и выходит на городскую линию сам. Отменить звонок можно сбросом трубки или кнопкой Микрофон. При поднятии трубки можно совершить звонок по внутренним номерам. Как отключить прямой выход в СО при нажатии Спикер? Не могу найти. Со станцией только начал разбиратся. Надеюсь на понимание. До этого имел опыт работы с Панасониками от 206 по 500 и от 30 до 200. |
| Автор: | edik [ 14 фев 2012, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прямой выход в город при нажатии SPEAKER |
Команда 20-08-21 (Automatic Trunk Seizing by Pressing SPK Key) ->0 для соответствующего класса сервиса. Наверное, при установке перепутали с командой 20-08-20 (Hot Key Pad) - набор без нажатия клавиши Speaker. |
| Автор: | Сергей Владимирович [ 14 фев 2012, 20:41 ] |
Попробую. Еще один такой аппарат нашел, но Если на первом Спикер - попадаем на любую свободную CO Кнопка МИКРОФОН - звонок на внутр, завершение вызова. То на втором этого нет все работает в штатном режиме, а при снятии трубки телефон тутже на СО. Видимо да как раз таки эти функции. Спасибо. |
| Автор: | Сергей Владимирович [ 15 фев 2012, 06:09 ] |
edik писал(а): Команда 20-08-21 (Automatic Trunk Seizing by Pressing SPK Key) ->0 для соответствующего класса сервиса. Наверное, при установке перепутали с командой 20-08-20 (Hot Key Pad) - набор без нажатия клавиши Speaker. Ну вобщем то галки везде сняты. |
| Автор: | Сергей Владимирович [ 15 фев 2012, 06:35 ] |
На одном из аппартов проблема решилась. Через веб в телефоне заходим Home > Maintenance > Adjust > KeyKit Type выставить параметры. Это если клавиши не правильно работают. А выход на CO при снятии трубки можно еще включить в 15-01-02 |
