Текущее время: 02 ноя 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: Распределение входящего вызова
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 07:49
Задача состоит в следующем
Необходимо настроить входящий из платы PRI через приветствие. ( записано через 716 в первое сообщение)
Подождать 10 секунд для набора по DISA, потом направить его на номер 101
Во время того пока не берет 101 трубку должна играть мелодия (зписано через 716 во второе сообщение).
Сделано
PRI настроено в 22-02 с 09 по 38 стоит DID.
сообщения записаны
На данный момент работает так: приветствие - ожидание - отбой.
ps в пнасонике давно б все настроил
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 10:19
Для направления вызова по ненабору в VRS используется команда 25-03 для каждого транка PRI ( по умолчанию 0 - разрыв соединения). Можно навести на звонковую группу, в которую записать в 22-04 одного абонента 101.
Подключения сообщения пока, абонент 101 не снял трубку, тоже возможно. Для этого можно использовать команду 22-14 (например для соответствующей группы 22-14-01->1, 22-14-02->2 (2-ое сообщение), 22-14-03->1).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 04:52
В понедельник попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 08:48
Вобщем то получилось но не так как хотелось.
На PRI несколько номеров и не угадешь на какой из них придет звонок поэтому теперь все вызовы сыпятся на 101.
В команде 22-11 есть установки для каждого номера, в случе отправки на VRS в команде 22-02, они не работают.
И еще надо было чтоб во время первого сообщения 101 не звонил только во время второго сообщения.
Не могу найти где настраиваестя номер входящего по PRI чтоб потом отправить его на VRS.
Что делает команда 22-10.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 10:22
Какая-то каша получается. Если есть поток в котором более одного номера, то в 22-02 должен быть DID, а не VRS. Когда в 22-11 получаемые цифры, количество которых совпадает с командой 22-09-01, направляете в поле 22-11-05 на VRS (501), оставляя пустым поле команды 22-11-02, то никакой аппарат в это время звонить не должен. Когда проигралось сообщение и ничего не было набрано, тогда действительно по всем транкам PRI по команде 25-03 все сваливается на одно направление.
Что касается команды 22-10, то она используется для организации день/ночь, или различную маршрутизацию одинаковых получаемых цифр по разным транк-группам, и работает она вместе с командами 22-13 и 22-11.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 12:06
Ну собственно получилось.
22-02 для всех PRI стоит (и стояло) DID.
22-04 - для 1 группы входящих
01 внутр номер 101
22-11 -01 для resive namber стоит номер ХХХХХХ (22-09 1TrGr 01 - 6)
02 пусто
03 Имя
04 basy/no answer
05 501
06 пусто
09 system music on hold...
22-14 для 1 группы входящих
01 - 1
02 - 2
03 - 10
04 - 2
05 - 30
06 - music on hold....
07 - 60
Вроде ничего не забыл
Спсибо.
