| Speed Dial http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1722 |
| Автор: | promsv [ 13 фев 2012, 11:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Speed Dial |
Здравствуйте форумчане. Пытаюсь разобраться с системным скоростным набором( нужен скоростной набор одинаковый всех пользователей), правильно ли я делаю: 1.в команде 11-12-40 — назначается сервисный код скоростного набора ? 2. В 13-03 каждому абоненту назначается группа скоростного набора, 3. а вот как она строится в 13-02 я не понял. 4. В команде 13-04 есть поля: Number и Destination Number -в какое поле заносить номер ? 5. Если в 13-01-01 установлено Trunk access, то группу внешних линий указывать в команде 13-05, иначе(Intercom) префикс выхода на внешние линии указывать вместе с набираемым номером ? Спасибо. |
| Автор: | edik [ 14 фев 2012, 13:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Speed Dial |
Посмотрите функцию "Speed Dial – System/Group/Station". В системе могут быть системные ячейки скоростного набора, групповые и персональные с разными кодами доступа. По умолчанию в 13-01-03 для системных ячеек выделен диапазон 000-999 из 2000. Поэтому, если необходимо использовать групповые, то с 1000 ячейки в команде 13-02 можно нарезать диапазоны для каждой группы. Номер заполняется в команде 13-04-01 (без кода доступа, если в 13-01-01 стоит Trunk, или с кодом доступа, если Intercom Access. 13-04 -03/04 используется для маршрутизации входящих вызовов по CLIP, который совпадает для этой строки с записью в 13-04-01, то есть по приходящему АОНу можно навести вызов на конкретного абонента или звонковую группу. |
