 Заголовок сообщения: Speed Dial
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 11:54
Здравствуйте форумчане.
Пытаюсь разобраться с системным скоростным набором( нужен скоростной набор одинаковый всех пользователей), правильно ли я делаю:
1.в команде 11-12-40 — назначается сервисный код скоростного набора ?
2. В 13-03 каждому абоненту назначается группа скоростного набора,
3. а вот как она строится в 13-02 я не понял.
4. В команде 13-04 есть поля: Number и Destination Number -в какое поле заносить номер ?
5. Если в 13-01-01 установлено Trunk access, то группу внешних линий указывать в команде 13-05,
иначе(Intercom) префикс выхода на внешние линии указывать вместе с набираемым номером ?
Спасибо.
Связь, она как воздух:
 Заголовок сообщения: Re: Speed Dial
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 13:55
Посмотрите функцию "Speed Dial – System/Group/Station". В системе могут быть системные ячейки скоростного набора, групповые и персональные с разными кодами доступа. По умолчанию в 13-01-03 для системных ячеек выделен диапазон 000-999 из 2000. Поэтому, если необходимо использовать групповые, то с 1000 ячейки в команде 13-02 можно нарезать диапазоны для каждой группы.
Номер заполняется в команде 13-04-01 (без кода доступа, если в 13-01-01 стоит Trunk, или с кодом доступа, если Intercom Access.
13-04 -03/04 используется для маршрутизации входящих вызовов по CLIP, который совпадает для этой строки с записью в 13-04-01, то есть по приходящему АОНу можно навести вызов на конкретного абонента или звонковую группу.
