| Транзитные вызовы http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1665 |
| Автор: | clocker [ 24 ноя 2011, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Транзитные вызовы |
Добрый день,уважаемые специалисты.Помогите, пожалуйста, в решении проблемы.Абонент sv8100 совершает вызов определенного абонента в США транзитом по PRI через другую станцию.После соединения получаем один сигнал контроля посылки вызова и сброс в занятость.Причем один раз можно дозвониться и потом идут сбросы.Вызов другого произвольного абонента (Белый Дом,к примеру)) в США проходит нормально.С транзитной станции соединения устанавливаются нормально.Вызовы на другие направления (межгород и европейские международные) с НЕКа устанавливаются нормально.Подскажите,где копать? |
| Автор: | Алекс99 [ 24 ноя 2011, 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Транзитные вызовы |
[quote="clocker"]Подскажите,где копать?[/quote] В белом доме? Может быть их АОН не устраивает... |
| Автор: | clocker [ 25 ноя 2011, 08:41 ] |
Американский номер-номер общедоступного сервиса финансового учреждения,для звонков из-за пределов США.С транзитной станции по этому номеру дозваниваются.Про Белый Дом я написал к тому,что вызовы 8101-ХХХ-ХХХ-ХХХХ с НЕКа проходят.Пробовал валидный CLIP подставлять-не помогает.Не пойму,где затык.Европейские вызовы отрабатываются.Странно... |
| Автор: | clocker [ 03 дек 2011, 16:03 ] |
DIM ISDN trace R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<< 10 0B A1 09 01 01 00 USL(2,1),DISCONNECT IND 08 02 80 12 45 Callref:DES(18),DISCONNECT 08 02 80 9C Cause (28) Cause 28 - invalid number format (address incomplete).Эту причину наблюдаю только при наборе одного единственного (но очень нужного) номера,на другой номер этого учреждения соединение устанавливается нормально. |
| Автор: | edik [ 09 дек 2011, 12:03 ] |
Попробуйте, попросить оператора (если сами не можете) снять PRI трассировки двух вызовов: с SV8100 и с транзитной станции на этот номер. И посмотрите, чем они отличаются. |
