Текущее время: 02 ноя 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: SV8100 & remote conference
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 12:51
Доброго всем времени суток!
Сразу извиняюсь если спрашиваю прописное - с данным оборудованием только начал работать.
Никак не получается запустить "remote conference" - когда абоненты звонят на номер конференц-комнаты.
Делал по описанию в "Features and Specifications Manual"
При наборе пилотного номера конференции идёт отбой.
В терминале, на remoteconf debug, говорит:
* RCONF> RemoteConf::remoteAccess(PORT=4c9H,GROUP=1H)
* RCONF> RemoteConf::enableService(4c9H) - [false] VRS
В какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: SV8100 & remote conference
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 08:56
Похоже отсутсвует плата PZ-VM21 (16 канальная голосовая почта) или карточка VRS.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 10:20
Спасибо за ответ!
PZ-VM21 отсутствует точно, а насчёт платы VRS - ка проверить?
И как она правильно обзывается, если заказывать отдельно?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 14:35
карточка VRS, это Compact Flash карта, которая вставляется в PZ-VM21. Подробнее специ из Эдванса объяснят. Лично в ньюансы голосовых приблуд не влезал.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 17:43
Добрый день. Как настроить Remote conference без введения пароля. При пустом поле "password" в пункте 20-34-02 при входящем вызове на пилотный номер данной конференции сама конференция не начинается.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 19:05
После набора пилотного номера конференции стартует таймер, после истечения времени которого можно вводить пароль. Значение таймера по умолчанию = 3 секунды (после набора пилотного номера через 3 секунды раздаётся щелчок). Вопрос, где данный таймер можно настраивать? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 09:49
Данный таймер регулируется 20-34-Maximum Conference Duration.Duration-переводится как продолжительность.
