Текущее время: 17 сен 2026, 12:58
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 09:03
Возник такой вопрос. Как запретить пользоваться некоторым внутренним абонентом функцией громкой связи (External Paging). В COS,ах смотрел ничего подходящего не нашел. 20-13-29 не помогло. 20-10-06 не помогло.
Требуется ваша помощь!!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 09:17
Действительно, я тоже не нашел запретов в классах сервиса. Но могу предложить один из вариантов решения задачи. По умолчанию код доступа к External Paging (11-12-20) 803 + номер зоны, например 0. Необходимо изменить этот код на другое значение, очистить другие доступы к External Paging(751). Создать виртуальный номер. Если все уже привыкли к коду 8030, то можно именно с таким номером сделать виртуальный, произведя соответствующие изменения в нумерационном плане 11-01. Поставить переадресацию всех звонков в 24-09 для этого номера на новый код доступа. Назначить этот виртуальный номер в отдельную Department группу (16-02), например 3-ю. И сделать запреты вызовов между Department группами в 16-04. По умолчанию все абоненты находятся в 1 группе. Абонентам, которым запрещено делать объявления, можно поместить в группу №2 и в 16-04 указать запрет для 2-ой группы на 3-ю.
