| Вопрос по обновлению конфигурации http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1629 |
| Автор: | MuTTeR [ 19 окт 2011, 06:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по обновлению конфигурации |
Вопрос следующего характера. Возможен ли вариант: Подключаюсь к станции через IP (станция удаленная) sv8100, Download не нажимаю, информацию со станции не сливаю Загружаю заранее подготовленный файл конфигурации Нажимаю Upload Include blade data. В этот момент станция загрузит в себя только информацию, заложенную в моём заранее подготовленном файле? Вопрос поднялся потому, что надо обнулить станцию и создать новую конфигурашку. Обнулить на месте её никто не сможет, тем более потом еще IP прописывать. Вот и столкнулся - возможен ли такой вариант обновления конфигурации? Кто чего знает - подскажите пожалуйста. Спасибо заранее. |
| Автор: | kudri [ 19 окт 2011, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по обновлению конфигурации |
Пробовал менять платы, не получилось. Пришлось физически платы вынимать, инициализировать и вставлять платы в другой конфигурации. Думаю что и ваш вариант тоже не прокатит |
| Автор: | MuTTeR [ 20 окт 2011, 05:56 ] |
Спасибо за совет - будем искать возможности. |
| Автор: | edik [ 24 окт 2011, 13:54 ] |
В станцию можно загрузить сделанный дамп конфигурации. Для этого необходимо сделать Download, поставить галочку в предложенном меню (Upload Include blade data). При это надо учесть: 1. чтобы совпадали версии ( в процессор 3 версии нельзя залить дамп от 4-ой) и емкость (учесть наличие или отсутствие PZ-ME50) 2. совпадали IP адреса в дампе и в станции по подключаемому интерфейсу; 3. Если наименование указанных плат не совпадают, то на этих местах другие платы не заработают. 4. Если в дампе слот является пустым, а реально там установлена плата, то она автоматически опознается и ей назначаются следующие свободные порты. 5. После заливки необходимо сделать Disconnect и рестарт станции. |
