| Автоматическое поднятие трубки на IP-телефонах. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1580 |
| Автор: | a.peh [ 08 авг 2011, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Автоматическое поднятие трубки на IP-телефонах. |
На нескольких телефонах "вдруг" появилась такая особенность (со слов человека на месте): "любые входящие звонки на этот номер приводят к тому, что телефонный аппарат без звука вызова и прочих сигналов самостоятельно включает спикерфон тем самым принимая входящий вызов." Сброс самого ТА в default не помог. Понимаю, что задействована какая-то функция (типа Room-monitor). В связи с этим несколько вопросов: - можно ли как-то (на станции) посмотреть, что-же абонент себе понажимал? - что это за функция (конкретный случай - выше)? Заранее спасибо! |
| Автор: | serg [ 08 авг 2011, 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое поднятие трубки на IP-телефонах. |
20-02-12 вместо voice поставить Signal. Это действует на все телефоны. |
| Автор: | serg [ 08 авг 2011, 13:50 ] |
И ещё попробовать поставить 11-11-16 набрать код на системном по умолчанию 823. |
| Автор: | a.peh [ 08 авг 2011, 13:57 ] |
Дело в том, что эта "фишка" проявилась только на 2-х аппаратах. 20-02-12 = Signal установил ещё на этапе монтажа (пару лет назад). А по первому вопросу: что абонент себе выставил - посмотреть со станции как-то можно? Про "Force Ringing of Incoming Intercom Calls" (11-11-16), проверить/отписаться получится только завтра: АТС на другом объекте. Проверю - отпишусь... |
| Автор: | a.peh [ 09 авг 2011, 11:30 ] |
Доброго всем времени суток! Испытано 2 способа: 1. Переключение 20-02-12=Voice -> сохранение -> переключение 20-02-12=Signal Не помогло... 2. "Force Ringing of Incoming Intercom Calls" (11-11-16) помогло в обоих случаях. Огромное СПАСИБО! |
| Автор: | serg [ 09 авг 2011, 12:32 ] |
Лучше этот код убрать,если не пользуются. |
