| Настройки телефонных аппаратов на АТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1558 |
| Автор: | real [ 22 июл 2011, 06:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройки телефонных аппаратов на АТС |
Добрый день! Имеется АТС Univerge SV8100(прошивка v.2.0), и телефонные аппараты серии DT700. Есть парочка телефонов, которые ведут себя не совсем адекватно. Вначале думал глюк телефонов, но замена аппарата, и перевод на тот-же внутр номер, с пропиской нового мака в АТС-ке, проблему не решила, другой аппарат ведёт себя точно так-же. Юзвери утверждают что ничего не делали... Я так понимаю в АТС-ке где-то хранится вся информация по номеру и аппарату, ведь другой телефон же поставишь на уже имеющийся внутр. номер без прописки нового мак адреса телефона. Значит и настройки какие-то тоже могут хранится ... Вопрос как эту информацию почистить? Может поможет ... Заранее спасибо за ответ! |
| Автор: | KIV [ 22 июл 2011, 09:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройки телефонных аппаратов на АТС |
Вы проблему конкретизируйте, как неадекватно аппараты ведут себя ? |
| Автор: | real [ 22 июл 2011, 09:36 ] |
На аппарат идёт звонок по внутр. линии, принимаемый аппарат один раз издаёт короткий еле слышимый сигнал и включает сам по себе громкую связь. После того как поменял аппарат, второй так-же издаёт один тихий сигнал, и дальше тупо моргает красный диод. Когда вернули старый аппарат на этот-же номер, вначале было тоже самое без громкой связи, через сутки громкая связь опять начала сама включаться ... |
| Автор: | edik [ 22 июл 2011, 09:51 ] |
Посмотрите функцию "Handsfree Answerback/Forced Intercom Ringing" в мануале "SV8100 Features & Specifications". |
| Автор: | NEAXMAN [ 22 июл 2011, 09:57 ] |
Ну то есть, как говорил один небезызвестный в мире софта человек: "Это не баг, это фича"... |
| Автор: | real [ 22 июл 2011, 12:24 ] |
2edik Посмотрел, функция включена(стоит галочка), в прочем как и у всех. Проверил все настройки в 15-02 изменений ни каких. |
| Автор: | KIV [ 22 июл 2011, 16:31 ] |
Посмотрите ещё 20-02-12, поставьте в signal |
| Автор: | real [ 25 июл 2011, 05:24 ] |
2KIV Стоит. Да и это общая настройка... как она может влиять на отдельно взятый телефон? А по существу, спасибо конечно за советы, буду рад ещё советам, но всё это пальцем в небо. Не ужели нету фун-ции удалить все настройки по определённому номеру на АТС-ке? |
