| Хитрые настройки вх.-исх. вызовов по СО транкам http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1544 |
| Автор: | Flipp26 [ 07 июл 2011, 18:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Хитрые настройки вх.-исх. вызовов по СО транкам |
Уважаемые гуру подскажите пожалуйста с проблемой. Имеется атс NEC 8100, 2 юнита соединённые по NETLINK, и существует задача хитро, ну по крайней мере для меня, настроить СО транки на вх.-исх. вызовы, а конкретно: 1. Разбить СО транки на группы: 1.только входящие вызовы(транки только для вх.выз. занимать их для исх.выз нельзя) ; 2.входящие и исходящие вызовы(транки как для вх. так и для исх.вызовов); 3.только исходящие вызовы(транки только для исх.выз., чтобы люди звонившие на эти транки, или отбивались, или попадали вообще в никуда). Реализовать доступ к группам транков необходимо через F-Route по донабору цифр. Транки стоят как DIL. 2. Назначить для каждой группы транков свой код для выхода в город например гр. 1 через 9-ку, гр.2 через 3-ку, гр.3 через 6-ку 3. Сделать для некоторых транков разрешение на звонки по межгороду в ДНЕВНОМ режиме, с 7 до 17.10, а в НОЧНОМ режиме , с 17.11 до 6.59, этим же транкам запретить вызовы по межгороду, а разрешить только вызовы на городские номера и номера спец служб. 4. Сделать занимаемость транков в определённой последовательности( например: первым занимается номер 4444444, второй 5555555, третий 6666666 итд. , если первый номер занят, то занимается второй итд...) Заранее благодарен и надеюсь на Вашу помощь. |
| Автор: | awareness [ 08 июл 2011, 07:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хитрые настройки вх.-исх. вызовов по СО транкам |
Я хоть и не гуру... 1. 14.07 2. 14.05-транк-группы 11.01-ставим F-Rote 44.02.01-с какого числа начинается номер 44.02.03-номер таблицы 44.05-правила таблицы 3. 21.05.06-21.06.05-запрет набора чисел 21.05.08-для какой таблицы 21.04-значения Tool Restr Class 12.02-Ночной режим 4. 14.05 |
