Текущее время: 02 ноя 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Транзит в PRI через 2000IPS
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 07:59
Возникла тут такая проблема: sv8100 соединяется с 2000IPS по K-CCIS via IP, 2000IPS в свою очередь смотрит в ISDN PRI. Возникла необходимость выпустить абонентов 8100 через PRI транзитом через 2000. В общем и целом опишу тут не вопрос а возможный подводный камень, который может быть кому то поможет. Впринципе в маршрутах особой сложности не возникло. С 8100 по префиксу "0" абоненты выходили на IP поток в сторону 2000 путем F-route (без удаления префикса). Основной камень преткновения у меня был - Caller ID абонентов станции 8100 не передавались в PRI. Ковырял, ковырял... Основная команда прописи Caller ID в 8100 21-13. Но АОН никак не хотел передаваться в поток. После долгих ковыряний, заметил такую закономерность: Если абоненты выходят через префикс "0", то точно такой же префикс должен быть прописан в командах: 11-09-01, 11-09-02. Не могу понять как это связано, но как только из последних команд убираю "0" - АОН перестает передаваться. Так что если это кому-то будет полезно - буду только рад. А в общем и целом - ничего больше сложного в настройке транзита не возникло.
 Заголовок сообщения: Re: Транзит в PRI через 2000IPS
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 09:24
По CCIS передается в качестве Сaller ID внутренний номер абонента. Для передачи через CCIS в PRI CPN (Calling Party Number) вместо внутреннего номера необходимо выполнить определенные команды. В 2000IPS, например, команда 8A5XXX ->165->0 для данного направления. В SV8100 такой специализированной команды нет, но если первая цифра в CCIS совпадает с кодом доступа выхода на транки (PGM 11-09-01), то в качестве Caller ID передается ISDN CPN, в остальных случаях номер абонента. Так что, если в одной станции SV8100 организован выход в город по PRI через K-CCIS с передачей CPN , и при этом существует выход на свои собственные городские линии, то придется помудрить с организацией выхода.
