 Заголовок сообщения: Входящий вызов на СО
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 11:02
Доброе время суток, уважаемые Знатоки! Подскажите, пожалуйста где копать?
При входящей связи от СО на системник соединение устанавливается, но если трубку кладёт первый абонент системника, т.е NEC_овский, то СО остаётся занятым (горит постоянно красным цветом) 30 сек. При нажатии на горящу клавишу СО на дисплее "Занято, Размещение". По истечении 30 сек. СО освобождается, клавиша тухнет.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Входящий вызов на СО
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 12:32
Проверьте, на одной CO линии такой эффект или на всех. Попробуйте назначить на другой системный телефон или аналоговый и посмотреть, что измениться. Можно попробовать сделать по умолчанию с помощью PCPro команды 14-01, 14-02, 81-01, если проблема в CO транках. Как ведет себя линия при исходящем вызове с этого системника ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 23:31
Спасибо! Буду смотреть. Я там уже искал, но пока не нашёл. Наберу информацию по Вашей рекомендации и расскажу. Я так думаю, что если внутренний абонент NEC (любой) положил трубку, то соединение должно рассыпаться, если он СО не поставил на удержание, или не запарковал. В моём случае никаких подобных действий абонент не делает. Просто успевает раньше положить трубку, чем входящий. Если кладёт раньше входящий, то СО освобождается по встроенному отбойнику. Да, буду проводить исследования. Результат отпишу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 20:29
Такая история на всех системниках и на СО. Когда появилось не известно. Это секретарши, а они трубку первыми не кладут по определению, тут одна расслабилась, а вон какие дела всплыли :(.
Последние действия - это встроенный отбойник. Он работает правильно (СО разъединяется по сигналу "занято" от встречной АТС за секунду).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 10:51
Спасите, помогите! Перезагрузил станцию как советуют на форуме 3 раза. Нет не то. Прикол остался. При входящей связи на системник при отбое первым с системника 1 мин СО не доступен. Сравнивал существующую версию с установленной при сдаче. Ничего не нашёл. Помогите, пожалуйста, уважаемые знатоки, если можно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 08:47
Нашёл! :D 14-02-12 было установлено 1, установил 0 и отбой стал немедленно. Непонятно. Станция ждёт сигнал разъединения в каком-то виде и не детектирует сигнал "занято" как при исходящей связи. Может кто пояснит в чём дело. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 08:49
Ещё раз спасибо edik! Ну точно колдун. :)
