| Caller ID for incoming trunk calls http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1511 |
| Автор: | Copula [ 24 май 2011, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Caller ID for incoming trunk calls |
Здравствуйте, уважаемые Знатоки! Помогите, пожалуйста! Есть СО и хочется,чтобы на дисплее системника отображался входящий номер "городского" абонента. 1. Если в 14-02-10 Analog Trunk Data Setup – Caller ID ставлю 1 = Enable, то проходит один звонок и дальше СО становиться не доступен, моргает медленно красным цветом. 2. У абонента А ("городского") запроса АОН не слышно. 3. От значения в 15-03-11 Single Line Telephone Basic Data Setup – Caller ID Type 0 = FSK или 1 = DTMF ничего не меняется. 4. При отключении АОН в 14-02-10 всё становится на свои места, т.е. вызов на системник приходит правильно и сколь угодно долго, пока не снимешь трубку. Спасибо. |
| Автор: | Gofer_k [ 24 май 2011, 14:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Caller ID for incoming trunk calls |
Не путайте Callerid и АОН. http://www.bkd.dp.ua/support/localsolution/article13.php Nec не поддерживает АОН. |
| Автор: | Copula [ 27 май 2011, 11:03 ] |
Спасибо за ответ. Буду знать. |
