 Заголовок сообщения: Caller ID for incoming trunk calls
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 13:19
Здравствуйте, уважаемые Знатоки! Помогите, пожалуйста!
Есть СО и хочется,чтобы на дисплее системника отображался входящий номер "городского" абонента.
1. Если в 14-02-10 Analog Trunk Data Setup – Caller ID ставлю 1 = Enable, то проходит один звонок и дальше СО становиться не доступен, моргает медленно красным цветом.
2. У абонента А ("городского") запроса АОН не слышно.
3. От значения в 15-03-11 Single Line Telephone Basic
Data Setup – Caller ID Type 0 = FSK или 1 = DTMF ничего не меняется.
4. При отключении АОН в 14-02-10 всё становится на свои места, т.е. вызов на системник приходит правильно и сколь угодно долго, пока не снимешь трубку.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Caller ID for incoming trunk calls
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 14:13
Не путайте Callerid и АОН.
http://www.bkd.dp.ua/support/localsolution/article13.php
Nec не поддерживает АОН.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 11:03
Спасибо за ответ. Буду знать. :(
