Текущее время: 02 ноя 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Встроенный отбойник
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 15:20
Здравствуйте уважаемые NECовцы! :)
Проблема с отбоем СО. Тема уже была, но вскользь, не конкретно о встроенном (прг 14-02-09,18,19 и 20). Пока абонент NEC не положит трубку в аппарате (системнике, если это важно) идёт сигнал "занято" со встречной станции. СО отбивается когда абонент NECа кладёт трубку. Начальству не нравиться.
Установил в выше упомянутых программах 1, 1, 1, 0 - дудки, те всё одно дудит сигнал занято.
__________"___________________________1, 1, 60, 10 -те же дудки или гудки, как правильно?
Первый вопрос - что за единицы измерения в 19 и 20 Мсек?
Второй вопрос - важно ли чтобы в 09 и 18 стояли единицы, или где-то не надо ставить.
Третий вопрос - кто пользовался этой штукой, или это "договор о намерении"?
Сигнал "Занято" 1 сек-465 Гц, 0,2 сек - пауза.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Встроенный отбойник
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 13:03
Посмотрите здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=23&t=1058
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:58
Спасибо, NEXMAN! :D
Прям с полпинка. Ну, внатуре, ты колдун.
Я когда-то смотрел эту тему, но видно недоглядел, что называется. Проверил на заводской АТС, всё получилось, с городскими проще. Выброшу к чёрту этот безотбойник. Ещё раз спасибо. Будете у нас на Колыме.....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 17:25
В данном случае колдун - edik!
Я только учусь :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 07:51
Здравствуйте NEAXMEN!
Прям не знаю как и сказать :( . Я сделал как в ссылке и ..... жаль нет красного смайлика. Сделал по запарке отбой с NEC и обрадовался что отбилось. А оно и отбивалось так-то. Веря в могущество колдунов тут же бросился обрадовать общественность форума об очередной победе мысли и духа наших гуров.
Короче та же дуда или гуда. Как бы узнать видит ли станция занято и что ей не хватает запустить программу анализа по своим табличным данным? Думаю у разработчиков есть эмулятор или отладчик. Нам сиё не доступно.
Ладно. Будем жить дальше.
Тема не закрыта :( . Народ! Help!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 08:55
Раз не отбивается, значит "не видит" (если, конечно, в программировании нет ошибок). Ну а необходимости подстройки параметров под реалное аккустическое БИЗИ никто не отменял... А оно, как известно, не везде одинаковое, тем более - на наших родных сетях, где иногда чуть ли не молиться приходится, чтобы оно (БИЗИ) было бы хоть сколько-нибудь стабильным, а не прыгало, как голос у подростка...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 09:55
Ну хорошо, хоть оно есть ( программа имею ввиду) Если работает, тогда упорство и труд и будешь крут.
Спасибо. Буду лопатить опять :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 13:30
Привет, Высокому Собранию! После регулировок встроенный отбойник заработал. :D Полученные в результате величины приложены в файле. Работает устойчиво (пока) дальше посмотрим. Во всяком случае на моей версии эта программа есть.
Спасибо ещё раз NEAXMAN_у. Файлы форум не хочет прикреплять. А какие можно? Пришлось в текст сообщения вставлять.
14-02: Analog Trunk Setup
Trunk File 1 Value File 2 Value
15 18 - Busy Tone Detection on Talking Not Checked (0) Checked (1)
20 - Busy Tone Detection Interval 0 50
80-04: Call Progress Tone Detector Setup
Dial Tone for Trunks
01 - Detection Level 0dBm~-25dBm (0) -10dBm~-35dBm (2)
02 - Minimum Detection Level 15 1
04 - No Tone Time 3990.0ms (132) 90.0ms (2)
05 - Pulse Count 1 2
Busy Tone for Trunks
01 - Detection Level 0dBm~-25dBm (0) -25dBm~-50dBm (5)
02 - Minimum Detection Level 5 1
06 - On Minimum Time 390.0ms (12) 450.0ms (14)
07 - On Maximum Time 630.0ms (20) 570.0ms (18)
08 - Off Minimum Time 390.0ms (12) 450.0ms (14)
09 - Off Maximum Time 630.0ms (20) 570.0ms (18)
80-07: Call Progress Tone Detector Frequency Setup
Frequency Table File 1 Value File 2 Value
1 400.0Hz (40) 460.0Hz (46)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 13:49
Здравствуйте, Знатоки! Прошу вас продолжить тему. С одной группой (заводские номера) отбойник настроен и работает. Но в станцию входят ещё городские номера. У них и другая частота сигнала "занято" и уровни гораздо ниже. Подскажите, пожалуйста как выйти из положения. Ведь это предусмотрено в программе судя по 80-07-01 (...08) и в 80-04-12,13?
Спасибо.
