| Caller ID при Call Forwarding http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1504 |
| Автор: | VadKo [ 10 май 2011, 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Caller ID при Call Forwarding |
Добрый день! Подскажите. пожалуйста по Caller ID. SV8100 (v.4) включен в ГТС потоком PRI, транки - Tie line. Пытаюсь сделать абоненту безусловную переадресацию на сотовый, но РBX не хочет подставлять АОН абонента, поставившего переадресацию, а подставляет АОН звонящего, причем, что при звонке внешний - внутренний Call Forw. - сотовый, то и при внутренний - внутренний Call Forw. - сотовый. Есть возможность решить задачу? Назначение CLI для транков в 21-12 : ISDN Calling Party Number Setup for Trunks не подходит.. Спасибо. |
| Автор: | edik [ 10 май 2011, 16:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Caller ID при Call Forwarding |
При безусловной переадресации (или транзитном вызове) при использовании PRI в качестве АОН будет подставляться CPN исходящего транка (21-12) или, если установлена на исходящий транк PGM 14-01-24 ->1, АОН звонящего. |
| Автор: | VadKo [ 10 май 2011, 17:01 ] |
Понял, вообщем ни как.... Странно, почему японцы маньячно не хотят сделать нормальную переадресацию на внешку? Что с IPS2000 клиенты постоянно долбили и долбят с переадресацией, хорошо хоть в последних версиях наконец то сделали, что теперь в SV8100 опять чудят... |
| Автор: | Сергей Владимирович [ 20 фев 2012, 14:24 ] |
Если у оператора Каллер ИД включен, какие команды надо проверить(назначить) чтоб на цифровике отображлся городской номер? |
| Автор: | Сергей Владимирович [ 21 фев 2012, 07:38 ] |
Сергей Владимирович писал(а): Если у оператора Каллер ИД включен, какие команды надо проверить(назначить) чтоб на цифровике отображлся городской номер? Нам не включен caller id, как окзалось, разовая услуга, должны будут подключить. |
