| Отдать номера по потоку http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1501 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | itsmich [ 04 май 2011, 08:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Отдать номера по потоку |
Здравствуйте,уважаемые специалисты.Вопрос-есть ли возможность завести номера станции в PRI? Стоит задача дать номера на другую атс. |
| Автор: | Gofer_k [ 04 май 2011, 08:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отдать номера по потоку |
Есть |
| Автор: | itsmich [ 04 май 2011, 10:26 ] |
Спасибо) |
| Автор: | Gofer_k [ 04 май 2011, 12:28 ] |
Да не зачто |
| Автор: | itsmich [ 04 май 2011, 13:55 ] |
Хотелось бы побольше информации |
| Автор: | Gofer_k [ 04 май 2011, 21:31 ] |
Что вас интересует ? |
| Автор: | itsmich [ 05 май 2011, 09:31 ] |
Стоит задача завести в поток несколько номеров для доставки на другую станцию.Вы написали,что станция поддерживает такую возможность.Я пока не понимаю,как это реализуется в sv8100 (документацию,конечно изучаю,но английский пока дается с трудом).Потоком я не занимался и знаком только с теорией.Надеюсь на помощь более квалифицированных и опытных коллег.) |
| Автор: | Gofer_k [ 05 май 2011, 10:35 ] |
itsmich писал(а): Стоит задача завести в поток несколько номеров для доставки на другую станцию Как это понять? Какие станции, как объединены между собой (CO,VoIP(SIP,H323,CCIS,NetLink),ISDN(PRI,Q-SIG,BRI)? На какую станцию приходят номера и по какому каналу(протоколу,транкам) их нужно отдавать? На вскидку для входящей связи если все по цифре то ловим номера по DID далее их рулим на вторую АТС использую к примеру F-route.А для исходящей можно воспользоваться TieLine к примеру. |
| Автор: | itsmich [ 05 май 2011, 11:36 ] |
Мы от этой станции (coral,модель мне неизвестна) получаем по Е1 десять номеров.Мне нужно отдать своих столько же.Я так понимаю,завести их в тот же поток не получиться.Тогда надо рассмотреть другой вариант.Я думал организовать еще один Е1 от меня до coral.Вот и вопрос-станция имеет эту возможность?И как ее реализовать... |
| Автор: | Gofer_k [ 05 май 2011, 15:14 ] |
Давайте по порядку вам приходят 10 городских номеров с коралла по E1 так ? А какие номера вы хотите отдавать на коралл ?И для чего ? |
| Автор: | itsmich [ 05 май 2011, 18:05 ] |
Да,приходят с коралла,он мастер.И на него завести номера NEC.Для доступа к любому абоненту NEC.Есть еще ,конечно, вариант с VRS/DISA.В общем,на рассмотрении оба варианта,и если с VRS и DISA более-менее понятно,то с потоком не ясно,как реализуется.Выбор можно сделать,когда есть исходные данные) |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 май 2011, 21:45 ] |
М-да... Вам бы теорию чтоли сначала понять немного... А потом уж внутренние номера с НЭКа в поток засовывать... Не нужны они там... Совсем... Вы и так при определенных настройках обеих станций, разумеется, можете сделать единый нумерационный план. Например, на Coral-е внутренние номера на двойку и тройку, а на НЭКе на четверку. Вы набираете с Coral-а "405" и вуа-ля - попадаете на внутренний номер НЭКа 405. И наоборот. Без VRS и всего остального... Но для программирования всего этого настоятельно рекомендую пригласить специалистов и по Coral и по NEAX. |
| Автор: | Gofer_k [ 06 май 2011, 08:19 ] |
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISDN |
| Автор: | itsmich [ 06 май 2011, 14:49 ] |
Большое спасибо за ответы.Как быть, если нет доступа к настройкам коралла? |
| Автор: | Gofer_k [ 06 май 2011, 15:59 ] |
Увы никак |
