СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 09:13
Здравствуйте, уважаемые специалисты.Буду проявлять активность на форуме) Две станции соединены по NetLink.Все работало.В какой то момент началась проблема соединения абонентов между станциями.Идет посылка вызова-абонент снимает трубку-сброс соединения.На системном телефоне пишет "положите трубку".Доступ через WEB есть.На системном телефоне индикация соединений на удаленной машине тоже есть.Внутри станций соединения проходят норм.Связь между абонентами систем восстанавливается после реинициализации соединения NetLink (отключаю и включаю ethernet соединение).Какое то время опять все работает.LAN перетряхнули.Подскажите,пожалуйста,где можно покопать?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 09:58
Доигрался :lol: .
Вам же сказали на свой страх и риск.
NetLink очень серьёзная тема и не зная и не понимая как это работает трогать на работающей станции его не следует.
И что вы там уже накрутили ведомо только вам,мой вам совет перед там как что менять на АТС 10 раз подумайте и сохраняйте базу до изменений чтобы в любой момент если что то где то накосячили можно было вернуть все назад.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 10:45
Я с техникой не играю, а ее изучаю.Любил бы играть-залил бы лицензии в secondary :D ."Не навреди" и "не уверен-не обгоняй" рулят.Настройки NetLink не трогал.Тем более-линк есть, и посылка вызова есть,и контроль соединений на удаленной машине...Сейчас если и меняю что то в конфиге,так только план нумерации и добавляю абонентские платы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 15:13
Соединение работает устойчиво после удаления платы CD-16DLCA ,после добавления которой началась проблема.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 09:48
Посчитайте количество портов в NetLink. Плату подключаете последней, или вместо какой-то другой?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 11:37
В NetLink 184 порта.На выносе стояли 2 штуки CD-LCA.Я добавил CD-DLCA-начались проблемы.Потом вспомнил,что существует рекомендация устанавливать транки и цифровики в первые слоты.сделал в соответствии с рекомендацией-сутки полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 13:24
Подниму тему, поскольку есть похожая проблема.
Три станции в сети, периодически на одной из них происходит глюк - при попытке позвонить на любую другую станцию в сети происходит обрыв соединения после того, как абонент поднимает трубку. Причем в это время станции видят друг друга, все нормально со связью и между двумя оставшимися станциями. Складывается ощущение что не происходит подключения голосового канала. После перезагрузки все нормально, потом через некоторое время опять все сначала.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 09:05
Если не подключается голос, то значит проблема с DSP ресурсами. В NetLinke различие в кодеках на разных станциях, наверное, не будет, а вот проблемы в сети возможны. Проверти не пересекаются ли IP адреса DSP ресурсов (даже которые не используются). Не появляются ли устройства в сети с такими же IP адресами. В какой сети запрограммированы IP адреса различных станциях в NETLink: перекрываются только маской, или используется шлюз. Если используется шлюз, то нет на нем каких-нибудь запретов. Если одновременно и по маске и через шлюз, то могут возникнуть ситуация, когда в одну сторону могут идти сигналы напрямую, а в другую через шлюз. Выключен ли на портах свичах, в которые воткнуты станции, так называемая функция Spining try (могу ошибаться в правильности названия). Различаются IP адреса процессоров, если даже они не используются, одинаковые ли их версии. Можно поменять IP адреса DSP ресурсов.
Если сначала все работало, а потом перестало, то скорее всего произошли какие-то изменения в сети.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 09:52
Дело в том, что от офиса к офису проложена оптика, которая через медиаконвертеры подключена непосредственно к неуправляемым коммутаторам с обоих сторон, к ним же подключены и АТС, так что STP и всяческие фаерволы исключены.
Также тестировалось наличие других устройств с такими же IP адресами - их нет, адреса DSP каналов тоже на всякий случай сменил - не помогло, на Ethernet портах стоят разные IP адреса из другой сети, ну и они соответственно не подключены.
Адреса IPLA перекрываются только маской, шлюза нет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 13:40
посмотрите количество широковещательных пакетов в сети(если сеть sv8100 не изолирована vlan).вполне возможно,udp пакеты либо теряются,либо задержки слишком велики.посмотрите джиттер.wireshark в помощь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 16:20
Что я увижу Wiresharkом? Насколько я понимаю абоненты по Netlink общаются друг с другом не по SIP. Толком ничего не видно в Wiresharkе. Malform пакеты летают между IP IPLA и IP DSP.
Вижу только, что происходит обмен пакетами между IP адресом IPLA и IP DSP, в момент разговора видно, что DSP одного блока соединен с DSP другого блока, т.е. канал подключился.
В очередной раз произошел сбой, но это никак не отразилось на трассировке.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 22:17
исключительно из собственного опыта.спецификации netlink не имеется,но в плане организации соединения он весьма похож на sip,имхо.схожая с вашей проблема (наличие сигнализации и индикация удаленных соединений,и регулярные сбросы при снятии абонентом трубки (по аналогии с sip-сессия связи организована(tcp),начинается отправка голоса(udp),и сброс).транспорт на udp требователен к качеству канала,особенно к задержкам пакетов)у меня была,когда у меня в канале было 4 разные подсети(причем проблемы были только у netlink,остальные сети проблем не имели),и вайршарк констатировал множество широковещательных запросов (особенно от сетевых принтеров).как только завели nec в vlan - проблема решилась...сорри,что нагородил-ночь на дворе))
