| Открытие лицензии на SV8100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1481 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | itsmich [ 18 апр 2011, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Открытие лицензии на SV8100 |
Здравствуйте.Проясните пожалуйста порядок установки лицензий (в частности для IP терминалов) на станцию.Есть ли ограничения на данную процедуру для пользователей системы (только инсталяторы или конечный пользователь может тоже)? И каким из описанных в мануале способов это лучше сделать (PC Pro нет)?кстати,возможно ли приобрести данную программу? |
| Автор: | Gofer_k [ 18 апр 2011, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Открытие лицензии на SV8100 |
WebPro http://ip адрес вашей станции Дальше логин и пароль технического уровня если у вас он есть,если нет обращайтесь к инсталяторам. Как войдете будет кнопка features activation там выбираете фай с лицензиями и заливаете. |
| Автор: | itsmich [ 18 апр 2011, 14:04 ] |
Спасибо за ответ,но если под техническим уровнем подразумевается SA (System Administrator A) c логином по умолчанию tech и паролем 12345678,то этой кнопки в web интерфейсе нет,и через телефон соответствующая программа 10-49-01 недоступна.В SV8100 License Registration1_3.pdf указан пароль 47544,а это пароль производителя.Не ясно,как устанавливать лицензии. |
| Автор: | itsmich [ 18 апр 2011, 16:41 ] |
Сорри за неполную инфу.У нас две машины (одна вынесена),соединенные по IP.Скрин был с primary,сейчас посмотрел на удаленную connected - там есть feature activation.Интересно,почему так сделано?..Подскажите пожалуйста,с подключенной машины можно активировать лицензии? |
| Автор: | Gofer_k [ 19 апр 2011, 08:46 ] |
itsmich писал(а): соединенные по IP Если у вас NetLink то насколько я знаю лицензии заливаются на primary, но лучше уточните в тех поддержке. |
| Автор: | itsmich [ 19 апр 2011, 09:44 ] |
Спасибо.и тут возникла мысль-а не поменять ли местами процессоры?)сделать бекап на primary ,поменять процессоры местами и залить обратно? много подводных камней? |
| Автор: | Gofer_k [ 19 апр 2011, 10:07 ] |
Не советую так делать. |
| Автор: | itsmich [ 19 апр 2011, 10:37 ] |
Можете обосновать?Хочется понять,как это работает.Или назначить primary машину с открытым аккаунтом инсталлера? |
| Автор: | Gofer_k [ 19 апр 2011, 11:29 ] |
Скачать SV8100_Networking_Manual_2-0_R2.5.pdf с WebFile.RU раздел NetLink А в чем проблема то я не пойму залить лицензии в primary ? |
| Автор: | itsmich [ 19 апр 2011, 11:53 ] |
Спасибо за инфу).Надо активировать лицензии на primary,но на ней недоступна учетная запись исталлера.Эта запись есть на connected,но через нее ,я так понимаю,нельзя активировать лицензии.Замкнутый круг (недостаток опыта и квалификации))Но хочется научиться) |
| Автор: | serg [ 19 апр 2011, 12:27 ] |
Судя по вашим описаниям,получается что станция connected основная.Посмотрите команду 51-01-01,что стоит в обоих станция.Вообще primary должен быть system ID 0.51-04 ip адрес основной станции. |
| Автор: | Gofer_k [ 19 апр 2011, 12:32 ] |
Так точно. И все изменения которые вы делаете в secondary будут работать только в автономном режиме т.е когда primary по какой либо причине не доступна и нет другой которая может выступать в качестве primary ,тогда secondary уходит как бы в автономный режим с настройками которые находятся уже конкретно в ней,а сейчас она у вас работает с настройками которые находяться в Primary. |
| Автор: | Gofer_k [ 19 апр 2011, 12:35 ] |
Вы что то путаете serg писал(а): Судя по вашим описаниям,получается что станция connected основная.Посмотрите команду 51-01-01,что стоит в обоих станция.Вообще primary должен быть system ID 0.51-04 ip адрес основной станции. Когда стоит system ID -0 -это значит NetLink disable цитата из мануала Цитата: 51-01-01 : NetLink System Settings – NetLink System ID
This is the ID number (0 = Disabled, 1-50) that identifies each SV8100 in the NetLink network. Each SV8100 must have a unique number in the network. When this option is set to 0, NetLink is disabled |
| Автор: | serg [ 19 апр 2011, 12:41 ] |
Посмотреть команду 51-04 и всё будет ясно. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
