| 003 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1478 |
| Автор: | maakis [ 14 апр 2011, 14:37 ] |
| Заголовок сообщения: | 003 |
Добрый день. Проблема следующая. Имеем 8100, один PRI, сто номеров внутренних привязаны к ста номерам городским. Внутренняя нумерация начинается с номера 700 (три последних цифры совпадают с тремя цифрами городского номера). Выход в город осуществлен через 9ку, при наборе 9-003 с системного аппарата попадаем в мед. справку, при наборе этого номера с обычного телефона попадаю на номер 700. Где копать? Начальник отдела (хозяин номера 700) уже с ума сходит. |
| Автор: | Gofer_k [ 14 апр 2011, 16:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 003 |
maakis писал(а): Добрый день. Проблема следующая. Имеем 8100, один PRI, сто номеров внутренних привязаны к ста номерам городским. Внутренняя нумерация начинается с номера 700 (три последних цифры совпадают с тремя цифрами городского номера). Выход в город осуществлен через 9ку, при наборе 9-003 с системного аппарата попадаем в мед. справку, при наборе этого номера с обычного телефона попадаю на номер 700. Где копать? Начальник отдела (хозяин номера 700) уже с ума сходит. Смотрите классы обслуживания для обычного телефона ему скорее всего запрещено звонить на 003 и станция его кидает на номер 700 который по всей видимости у вас первый в системе и является оператором. 20-13-20 уберите галочку с Account Code/Toll Restriction Operator Alert на ваших классах. |
| Автор: | edik [ 19 апр 2011, 15:03 ] |
Можно попробовать еще убрать оператора 20-17 ( по умолчанию- первый порт в станции). В дополнение по умолчанию в нумерационном плане 11-01 0 код вызова оператора, и если кто набирает 0XX без 9, то вызов пойдет на него. |
| Автор: | maakis [ 27 апр 2011, 16:17 ] |
Вот я забыл сразу поставить все точки над и. Есть еще платы со транков. Ноль это доступ к ним. По средствам ноля осуществляется доступ к другому оператору связи. |
