| Отображение имени и номера звонящего на системнике. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1477 |
| Автор: | Gofer_k [ 13 апр 2011, 08:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Отображение имени и номера звонящего на системнике. |
Прописал имена для внутренних абонентов 15-01-01. Теперь при звонке на системник высвечивается только имя без номера. Где включить чтобы отображалось имя и номер? В 20-02-15 стоит name and number. |
| Автор: | edik [ 14 апр 2011, 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отображение имени и номера звонящего на системнике. |
Чтобы отображалось при вызове по внутренней связи на системный аппарат номер и имя звонящего одновременно, реализовать не получалось. Если в 15-01 прописано имя, то при вызове будет оно и отображаться. Если очистить команду 15-01, то будет отображаться номер звонящего. Команда 20-02-15 (Caller ID Display Mode) скорее относиться ко входящей связи по городу. Если в команде 13-04 номеру входящего Caller ID записать имя, то при вызове кроме номера Caller ID будет отображаться и имя. |
| Автор: | Gofer_k [ 14 апр 2011, 17:49 ] |
Ясно это не гуд,а вот с именами из speed dial порадовало. Вообще NEC меня удивляет тем что какие то простые вещи на нем сделать порой нельзя которые на более дешевых и ниже класса АТС без проблем, но в тоже время есть куча своих очень интересных фитчей. |
| Автор: | ИгорьS [ 18 апр 2011, 10:28 ] |
Gofer_k писал(а): Прописал имена для внутренних абонентов 15-01-01. Теперь при звонке на системник высвечивается только имя без номера. Где включить чтобы отображалось имя и номер? В 20-02-15 стоит name and number. А если в поле имя прописать и номер |
| Автор: | Gofer_k [ 18 апр 2011, 13:15 ] |
ИгорьS писал(а): Gofer_k писал(а): Прописал имена для внутренних абонентов 15-01-01. Теперь при звонке на системник высвечивается только имя без номера. Где включить чтобы отображалось имя и номер? В 20-02-15 стоит name and number. А если в поле имя прописать и номер Не катит и так символов не хватает приходиться сокращать ,а если еще и номер добавить то вообще не разберешься |
