| Встроенный отбойник http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1460 |
| Автор: | Copula [ 28 мар 2011, 15:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Встроенный отбойник |
Здравствуйте уважаемые NECовцы! Проблема с отбоем СО. Тема уже была, но вскользь, не конкретно о встроенном (прг 14-02-09,18,19 и 20). Пока абонент NEC не положит трубку в аппарате (системнике, если это важно) идёт сигнал "занято" со встречной станции. СО отбивается когда абонент NECа кладёт трубку. Начальству не нравиться. Установил в выше упомянутых программах 1, 1, 1, 0 - дудки, те всё одно дудит сигнал занято. __________"___________________________1, 1, 60, 10 -те же дудки или гудки, как правильно? Первый вопрос - что за единицы измерения в 19 и 20 Мсек? Второй вопрос - важно ли чтобы в 09 и 18 стояли единицы, или где-то не надо ставить. Третий вопрос - кто пользовался этой штукой, или это "договор о намерении"? Сигнал "Занято" 1 сек-465 Гц, 0,2 сек - пауза. Спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 мар 2011, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Встроенный отбойник |
Посмотрите здесь: http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=23&t=1058 |
| Автор: | Copula [ 29 мар 2011, 14:58 ] |
Спасибо, NEXMAN! Прям с полпинка. Ну, внатуре, ты колдун. Я когда-то смотрел эту тему, но видно недоглядел, что называется. Проверил на заводской АТС, всё получилось, с городскими проще. Выброшу к чёрту этот безотбойник. Ещё раз спасибо. Будете у нас на Колыме..... |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 мар 2011, 17:25 ] |
В данном случае колдун - edik! Я только учусь |
| Автор: | Copula [ 30 мар 2011, 07:51 ] |
Здравствуйте NEAXMEN! Прям не знаю как и сказать Короче та же дуда или гуда. Как бы узнать видит ли станция занято и что ей не хватает запустить программу анализа по своим табличным данным? Думаю у разработчиков есть эмулятор или отладчик. Нам сиё не доступно. Ладно. Будем жить дальше. Тема не закрыта |
| Автор: | NEAXMAN [ 30 мар 2011, 08:55 ] |
Цитата: Как бы узнать видит ли станция занято Раз не отбивается, значит "не видит" (если, конечно, в программировании нет ошибок). Ну а необходимости подстройки параметров под реалное аккустическое БИЗИ никто не отменял... А оно, как известно, не везде одинаковое, тем более - на наших родных сетях, где иногда чуть ли не молиться приходится, чтобы оно (БИЗИ) было бы хоть сколько-нибудь стабильным, а не прыгало, как голос у подростка...
| Автор: | Copula [ 30 мар 2011, 09:55 ] |
Ну хорошо, хоть оно есть ( программа имею ввиду) Если работает, тогда упорство и труд и будешь крут. Спасибо. Буду лопатить опять |
| Автор: | Copula [ 16 май 2011, 13:30 ] |
Привет, Высокому Собранию! После регулировок встроенный отбойник заработал. Спасибо ещё раз NEAXMAN_у. Файлы форум не хочет прикреплять. А какие можно? Пришлось в текст сообщения вставлять. 14-02: Analog Trunk Setup Trunk File 1 Value File 2 Value 15 18 - Busy Tone Detection on Talking Not Checked (0) Checked (1) 20 - Busy Tone Detection Interval 0 50 80-04: Call Progress Tone Detector Setup File 1 Value File 2 Value Dial Tone for Trunks 01 - Detection Level 0dBm~-25dBm (0) -10dBm~-35dBm (2) 02 - Minimum Detection Level 15 1 04 - No Tone Time 3990.0ms (132) 90.0ms (2) 05 - Pulse Count 1 2 Busy Tone for Trunks 01 - Detection Level 0dBm~-25dBm (0) -25dBm~-50dBm (5) 02 - Minimum Detection Level 5 1 06 - On Minimum Time 390.0ms (12) 450.0ms (14) 07 - On Maximum Time 630.0ms (20) 570.0ms (18) 08 - Off Minimum Time 390.0ms (12) 450.0ms (14) 09 - Off Maximum Time 630.0ms (20) 570.0ms (18) 80-07: Call Progress Tone Detector Frequency Setup Frequency Table File 1 Value File 2 Value 1 400.0Hz (40) 460.0Hz (46) |
| Автор: | Copula [ 16 май 2011, 13:49 ] |
Здравствуйте, Знатоки! Прошу вас продолжить тему. С одной группой (заводские номера) отбойник настроен и работает. Но в станцию входят ещё городские номера. У них и другая частота сигнала "занято" и уровни гораздо ниже. Подскажите, пожалуйста как выйти из положения. Ведь это предусмотрено в программе судя по 80-07-01 (...08) и в 80-04-12,13? Спасибо. |
