| голосовое сообщение http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1456 |
| Автор: | vp69 [ 22 мар 2011, 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | голосовое сообщение |
Доброго дня! есть 8100 с 4-м процем и встроенным автосекретарем. город по СО-шкам. нужно ,если абонент занят или не отвечает, проговорить сообщение и отбить линию. Кто-нить такое пробовал сделать? |
| Автор: | Gofer_k [ 22 мар 2011, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: голосовое сообщение |
viewtopic.php?f=23&t=1445 vp69 писал(а): Доброго дня! есть 8100 с 4-м процем и встроенным автосекретарем. город по СО-шкам. нужно ,если абонент занят или не отвечает, проговорить сообщение и отбить линию. Кто-нить такое пробовал сделать? Если есть PZVM21(дочерняя плата для VRS ставиться на проц)то сделать можно , а через встроенного не хочет, у меня по крайней мере не получилось. Попробуйте может у вас получиться |
| Автор: | vp69 [ 22 мар 2011, 11:55 ] |
ну понятно, что с полноценной гол.почтой все будет ок. в мануале "SV8100 Features & Specifications v4.1.pdf" стр. 1-467 The following features are available: General Message – provides a prerecorded message to which any user can listen Automated Attendant (Operator Assistance) – answers incoming calls, plays a greeting to the caller and then lets the caller directly dial a system extension Embedded VRS system mailbox, ability to record up to 10 messagesin a mailbox. Only 1 mailbox is available. If a message is left in embedded VRS mailbox, the notification is displayed on the operator telephone Music on Hold - plays the message specified to callers whilst on hold. If the VM21 is installed any messages recorded on the compact flash card will take precedence over the embedded VRS messages выходит на встроенном VRS можно сделать голосовую почту - один ящик на 10 сообщений. вот только ни ...фига не выходит.. или чего не докрутил... Вы не пробовали почту на встроенном VRS поднять? |
| Автор: | Gofer_k [ 22 мар 2011, 12:29 ] |
Почту поднимать не пробовал , пробовал то что вы хотели vp69 писал(а): ....8100 с 4-м процем и встроенным автосекретарем. город по СО-шкам. нужно ,если абонент занят или не отвечает, проговорить сообщение и отбить линию. ... путем шаманства с 22-14 или 22-15 при занятости без платы PZVM21 работать не хочет, а с этой платой без проблем. Gofer_k писал(а): Новая функция Embedded VRS. Активирует один канал VRS на процессоре без использования дополнительной карты PZ-VM21. Реализует ограниченный набор функций VRS. Может использоватьсья совместно с функцией Automated Attendant (процессор хранит до 4-х различных сообщений), позволяет записать одно сообщение General Message для прослушивания всеми пользователями, а также может использоваться в качестве источника Music on Hold. Разрешает создать один общий почтовый ящик.
| Автор: | edik [ 22 мар 2011, 16:11 ] |
Сделайте на CO линиях в команде 22-02 - Delayed VRS. Таймер задержки 25-07-14. Только до времени срабатывания VRS будет работать режим Normal ( на звонковую группу). После включения VRS проговориться сообщение, указанное в 25-02, а потом будет отбой, если не будет набора внутреннего номера, и в команде 25-03 будет стоять 0. Не забудьте по таймер 25-07-01. vp69 писал(а): выходит на встроенном VRS можно сделать голосовую почту - один ящик на 10 сообщений. Это также сообщения VRS с 091 по 100. И используются они, когда в одноциферном наборе в 25-06-01 указать значение 106, то есть можно оставить до 10 сообщений, которые можно прослушать или удалить (набор 716 5/3 091-100). |
