| Прозрачность 8100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1455 |
| Автор: | Digitaltec [ 18 мар 2011, 11:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Прозрачность 8100 |
Подскажите, пожалуйста: 1. Есть станция 8100 2. К ней подключены два PRI потока. 3. Один из потоков в режиме TIE line. 4. У абонентов устройства подключенного по TIE line - прописаны CLI. Будет ли 8100 транслировать эти CLI в другой поток. Если будет скажите, пожалуйста, где включить прозрачность. |
| Автор: | edik [ 18 мар 2011, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прозрачность 8100 |
Digitaltec писал(а): Будет ли 8100 транслировать эти CLI в другой поток. Нет не будет. При транзите с PRI на PRI будет подставляться CLI исходящего транка, если прописан. Если не прописан CLI транка, то транзитный вызов уйдет без CLI. |
| Автор: | Gofer_k [ 19 мар 2011, 11:51 ] |
А если включить 14-01-24 Trunk-to-Trunk Outgoing Caller ID through Mode для этих транков. ,а по VoIp работает у меня так астериск через 8100 по H323 транкам в режиме TieLine пробрасывется в город по SIP транкам на которых включена опция 14-01-24 и CallerID идет с астериска без проблем. |
| Автор: | edik [ 21 мар 2011, 15:18 ] |
edik писал(а): Нет не будет. При транзите с PRI на PRI будет подставляться CLI исходящего транка, если прописан. Если не прописан CLI транка, то транзитный вызов уйдет без CLI. Ввел в заблуждение. Действительно, если включить 14-01-24 для исходящих транков, то CLi будет передаваться транзитом и для PRI тоже. |
| Автор: | Digitaltec [ 22 мар 2011, 10:21 ] |
Большое, спасибо, за доступный и исчерпывающий ответ. |
