 Заголовок сообщения: Прозрачность 8100
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 11:50
Подскажите, пожалуйста:
1. Есть станция 8100
2. К ней подключены два PRI потока.
3. Один из потоков в режиме TIE line.
4. У абонентов устройства подключенного по TIE line - прописаны CLI.
Будет ли 8100 транслировать эти CLI в другой поток.
Если будет скажите, пожалуйста, где включить прозрачность. :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Прозрачность 8100
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:26
Нет не будет. При транзите с PRI на PRI будет подставляться CLI исходящего транка, если прописан. Если не прописан CLI транка, то транзитный вызов уйдет без CLI.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 11:51
А если включить 14-01-24 Trunk-to-Trunk Outgoing Caller ID through Mode для этих транков.
:!: :?: Незнаю может по PRI и не будет работать :!: :?:
,а по VoIp работает у меня так астериск через 8100 по H323 транкам в режиме TieLine пробрасывется в город по SIP транкам на которых включена опция 14-01-24 и CallerID идет с астериска без проблем.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 15:18
Ввел в заблуждение. Действительно, если включить 14-01-24 для исходящих транков, то CLi будет передаваться транзитом и для PRI тоже.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 10:21
Большое, спасибо, за доступный и исчерпывающий ответ.
