| ожидание конца набора на межгород http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1446 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Grigory [ 01 мар 2011, 07:25 ] |
| Заголовок сообщения: | ожидание конца набора на межгород |
Добрый день. Ситуация, которая слегка напрягает: абонент набирает межгород и очень долго ждёт соединения. Даже забывает, кого набрал. Где в станции регулируется время набора или количество набираемых цифр? |
| Автор: | Gofer_k [ 01 мар 2011, 09:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ожидание конца набора на межгород |
Grigory писал(а): Добрый день. Ситуация, которая слегка напрягает: абонент набирает межгород и очень долго ждёт соединения. Даже забывает, кого набрал. Где в станции регулируется время набора или количество набираемых цифр? Как организуется выход в город (ARS,F-Route,Trunk Group)? Тип городских линий (CO,E1,VoIp)? |
| Автор: | Grigory [ 01 мар 2011, 09:13 ] |
обычные СО. Trunk Group |
| Автор: | Gofer_k [ 01 мар 2011, 10:22 ] |
Я бы порекомендовал использовать функцию ARS это программы 26XX а там в таблице анализа набираемого номера делаем запись по типу 8495@@@ где к примеру 8495 первые цифры набираемого номера (в данном случае код Москвы) а остальные @ это сколько цифр анализировать в этой таблице.Дальше все это отправляем на F-Route 44XX в котором уже указываем длину номера и можно сделать модификацию номера если нужно.И тогда по длине номера должно сразу уходить на транк группу. |
| Автор: | Grigory [ 01 мар 2011, 10:28 ] |
Тогда, наверное, и город так делать придётся? |
| Автор: | Gofer_k [ 01 мар 2011, 11:07 ] |
Ну да вы в таблице анализа ARS указываете все направления город,м/г,сотовые,международные и отправляете на F-Route а там уже рулите как хотите. |
| Автор: | grinchik [ 04 мар 2011, 10:30 ] |
Я бы порекомендовал использовать функцию ARS это программы 26XX а там в таблице анализа набираемого номера делаем запись по типу 8495@@@ где к примеру 8495 первые цифры набираемого номера (в данном случае код Москвы) а остальные @ это сколько цифр анализировать в этой таблице.Дальше все это отправляем на F-Route 44XX в котором уже указываем длину номера и можно сделать модификацию номера если нужно.И тогда по длине номера должно сразу уходить на транк группу. можно поподробнее расписать данную функцию....привести какой нибудь пример?))) |
| Автор: | edik [ 05 мар 2011, 10:18 ] |
Использование ARS или F-route на скорость набора номера по СO линиям не влияет. Со стандартных аппаратов набор номера идет через буфер и на это время блокируется голосовой канал. Если внутренние абоненты работают в тоне, а городские линии - в пульсе, и абонент набирает быстро в тоне междугородний номер, то будет слушать тишину пока будет происходить импульсное преобразование набора номера. А ARS можно используется по CO линиям для вставки паузы после 8, при этом набор по другим цифрам можно задействовать и по обычному варианту. |
| Автор: | Gofer_k [ 06 мар 2011, 11:11 ] |
edik писал(а): Использование ARS или F-route на скорость набора номера по СO линиям не влияет Вот это не знал.Просто везде использую связку ARS-F-route и никаких задержек не было |
| Автор: | Grigory [ 06 мар 2011, 19:57 ] |
И как мне поступить? Народ ( его много-но меньше, чем китайцев, но всё же..). Есть ли решения? |
| Автор: | Gofer_k [ 06 мар 2011, 20:56 ] |
Задержка только по межгороду ? По остальным направлениям все нормально ? |
| Автор: | Grigory [ 07 мар 2011, 00:10 ] |
Да. Только межгород. |
| Автор: | Gofer_k [ 07 мар 2011, 12:14 ] |
Странно как то я понимаю если бы работало по F-Route и к примеру стояло ожидать вместо 11 цифр к примеру 12 по этому маршруту.Попробуй встать на транк до станции и позвонить будут ли задержки ?Просто по trunk group станция не различает куда ты звонишь по городу или по межгороду и тут я думаю наверно дело в операторе. |
| Автор: | Gofer_k [ 07 мар 2011, 12:17 ] |
Такая хрень может быть если накрутить таймер viewtopic.php?f=23&t=1408 но тогда была бы задержка по всем направлениям. |
| Автор: | Grigory [ 08 мар 2011, 06:07 ] |
Gofer_k писал(а): Попробуй встать на транк до станции и позвонить будут ли задержки ?Просто по trunk group станция не различает куда ты звонишь по городу или по межгороду и тут я думаю наверно дело в операторе. Уже пробовал: на ура, без задержек. Для сравнения: на 2000IPS тоже задержек нет (В команде 85Y обрезал количество набираемых цифр). А в 8100, как понимаю, приходится шаманством заниматься. |
