| Univerge SV8100 R4: что нового? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1445 |
| Автор: | Gofer_k [ 25 фев 2011, 15:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Univerge SV8100 R4: что нового? |
Вот вычитал в интернете такую инфу: Новая функция Embedded VRS. Активирует один канал VRS на процессоре без использования дополнительной карты PZ-VM21. Реализует ограниченный набор функций VRS. Может использоватьсья совместно с функцией Automated Attendant (процессор хранит до 4-х различных сообщений), позволяет записать одно сообщение General Message для прослушивания всеми пользователями, а также может использоваться в качестве источника Music on Hold. Разрешает создать один общий почтовый ящик. Что по этому поводу можете сказать? |
| Автор: | edik [ 05 мар 2011, 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Univerge SV8100 R4: что нового? |
Да, с 4 появилась функция Embedded VRS. На процессоре есть одна встроенная цепь VRS. Можно записать 4 сообщения (001-004), но заявлено, что использовать их можно только для Auto Attendant. Использования этих сообщений в качестве музыкального источника не получиться, да и не имеет смысла. А вот каких-либо почтовых ящиков в VRS не может быть. Кроме того, это функция работает, если процессор с родным 4 релизом. На поднятых до 4 релизах процессорах эта функция не поддерживается ( доступ осуществляется, а запись сообщений не происходит). |
| Автор: | Gofer_k [ 05 мар 2011, 11:42 ] |
edik писал(а): Использования этих сообщений в качестве музыкального источника не получиться, да и не имеет смысла. Вот насчет этого поспорю.У меня работает в качестве MOH.Заходишь на процессор по ftp://xxx.xxx.xxx.xxx/VM/OGM/5/1/9/ ,заливаешь туда музыку в формате wav CCITT u-Law 8,000 кГц; 8 бит; Моно.Имя файла G000.wav. Затем в 10-04-01 ставим WMDB 10-38-01 ставим ACI port 10-38-02 ставим 1 (это для сообщения G000.wav) 2 для G001.wav и т.п |
| Автор: | Gofer_k [ 05 мар 2011, 12:15 ] |
Я к чему начал эту тему потому что мне не очень нравиться вот эта ситуация viewtopic.php?f=23&t=1440 Есть такие программы 22-14 и 22-15 в которых можно указать номер сообщения которое как раз будет воспроизводиться если абонент занят или все участники DG заняты.Это работает если установлена плата VMDB.А должно ли работать в 4 релизе без VMDB ? |
| Автор: | edik [ 05 мар 2011, 12:17 ] |
Для заливки в процессор сообщений через компьютер существует стандартная процедура Voice Response System (VRS) Upload Download Audio, описанная в Features & Specificatons. Сейчас мы говорим про одну цепь VRS, которая встроенная в 4 релизе процессора. Если попробовать сделать ее в качестве музыкального источника, то что будет со вторым вызовом, поставленным на удержание или Transfer? |
| Автор: | Gofer_k [ 05 мар 2011, 12:29 ] |
edik писал(а): Для заливки в процессор сообщений через компьютер существует стандартная процедура Voice Response System (VRS) Upload Download Audio, описанная в Features & Specificatons. Через web VRS Audio Up/Down load использовать не дает говорит VMDB is not attached. А через системник записывать то качество убогое. edik писал(а): Сейчас мы говорим про одну цепь VRS, которая встроенная в 4 релизе процессора. Если попробовать сделать ее в качестве музыкального источника, то что будет со вторым вызовом, поставленным на удержание или Transfer? Пробовал и второй и третий работает как ни удивительно |
| Автор: | edik [ 09 мар 2011, 13:47 ] |
edik писал(а): Пробовал и второй и третий работает как ни удивительно А скорее всего так и должно быть. Ведь, когда ставишь в этом случае второго участника на удержание, то он слушает сообщения не сначала, а подключается к собщению, которое в данный момент прослушивает первый участник. Так что, наверное, используется один канал с множественным подключением. |
