| "Раскладка" кнопок One Touch http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1443 |
| Автор: | Grigory [ 24 фев 2011, 18:19 ] |
| Заголовок сообщения: | "Раскладка" кнопок One Touch |
Столкнулся с задачей (незадачей): решил прописать внутренние номера под кнопки... И сразу же наткнулся на "грабли": пытаюсь прописать по кнопки внутренние номера. Неудача. как расположены кнопки One Touch, непонятно: опять же сравниваю с 2000IPS - там нижние ряды One Touch, верхние - Speed Calling. А здесь как? |
| Автор: | Gofer_k [ 24 фев 2011, 19:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: "Раскладка" кнопок One Touch |
А какой системник?Я так понимаю здесь не как на 8300 тут вроде как любая кнопка она и One Touch и под функцию можно.По крайней мере у меня на DTL 320D так. |
| Автор: | Grigory [ 25 фев 2011, 01:36 ] |
24 кнопки. DT330. Понимаю, что есть простор для фантазии. Но всё же: как можно упорядочить кнопки? Потому, как пытаюсь прописать, допустим, под One Touch внутрянку, а кнопки неизвестно где... |
| Автор: | Gofer_k [ 25 фев 2011, 09:46 ] |
Программа 15-07 выбираешь системник , выбираешь клавишу , ставишь DSS/One-Touch и номер. |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 фев 2011, 17:39 ] |
А вот в продолжении темы... Как сделать чтобы юзер сам мог назначить на клавишу нужный ему номер? 1. Отводим клавишу под DSS/One-touch 2. Что должен набрать на аппарате абонент, чтобы запрограммировать кнопку? К примеру, на аппарате DTL-24D-1... |
| Автор: | Gofer_k [ 25 фев 2011, 18:12 ] |
Нажимаете ПРГР<---->пролистываем вниз этой же кнопкой 2 раза<---->ФУНКЦИ<---->нажимете клавишу под которую нужно положить функцию<---->набираете код функции (есть в таблице по программированию 00-не задано,в вашем случае 01-DSS/One-touch и т,д)<---->вводите данные(в вашем случае номер)<--->кнопка HOLD(сохранить)<--->кнопка SPEAKER(выход). |
| Автор: | edik [ 05 мар 2011, 10:39 ] |
Или использовать следующий вариант. В команде 15-07 очистить клавиши (None). А с на телефоне ( если не меняли нумерационный план) набираете код 851 (11-11-17), нажимаете программируемую клавишу, набираете 01 (признак DSS) и номер абонента, нажимаете Hold, потом следующую клавишу и.т.д. В конце нажимаете Speaker для выхода из программирования. Процедура программирования клавиш описана в инструкции по пользованию системным телефоном. Там же есть таблица для самостоятельного программирования других функций под клавиши телефона. |
| Автор: | Mr.Bean [ 05 мар 2011, 15:47 ] |
Gofer_k edik Спасибо! Оба варианта работают. Во втором меньше кнопок тыкать... |
| Автор: | Алекс99 [ 23 сен 2011, 14:07 ] |
Подниму тему... Пожалуйста подскажите, а нельзя ли упростить эту процедуру: В часности смущает нажатие 01. Можно ли сделать так, чтобы абонент не мог менять функцию кнопки (задали ему DSS и нефига менять!), а мог бы только номер другой вводить? |
| Автор: | Grigory [ 24 сен 2011, 09:54 ] |
Я тоже, в своё время, зарывал возможность программирования кнопок абонентами. Потом передумал. Лишняя головня боль. У меня системников 40. И, когда начали меня терроризировать, разрешил программирование. В конце концов, пусть сами отвечают за то, что они творят. |
