 Заголовок сообщения: "Раскладка" кнопок One Touch
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 18:19
Столкнулся с задачей (незадачей): решил прописать внутренние номера под кнопки... И сразу же наткнулся на "грабли": пытаюсь прописать по кнопки внутренние номера. Неудача. как расположены кнопки One Touch, непонятно: опять же сравниваю с 2000IPS - там нижние ряды One Touch, верхние - Speed Calling. А здесь как?
 Заголовок сообщения: Re: "Раскладка" кнопок One Touch
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 19:17
А какой системник?Я так понимаю здесь не как на 8300 тут вроде как любая кнопка она и One Touch и под функцию можно.По крайней мере у меня на DTL 320D так.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 01:36
24 кнопки. DT330. Понимаю, что есть простор для фантазии. Но всё же: как можно упорядочить кнопки? Потому, как пытаюсь прописать, допустим, под One Touch внутрянку, а кнопки неизвестно где...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 09:46
Программа 15-07 выбираешь системник , выбираешь клавишу , ставишь DSS/One-Touch и номер.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 17:39
А вот в продолжении темы...
Как сделать чтобы юзер сам мог назначить на клавишу нужный ему номер?
1. Отводим клавишу под DSS/One-touch
2. Что должен набрать на аппарате абонент, чтобы запрограммировать кнопку?
К примеру, на аппарате DTL-24D-1...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 18:12
Нажимаете ПРГР<---->пролистываем вниз этой же кнопкой 2 раза<---->ФУНКЦИ<---->нажимете клавишу под которую нужно положить функцию<---->набираете код функции (есть в таблице по программированию 00-не задано,в вашем случае 01-DSS/One-touch и т,д)<---->вводите данные(в вашем случае номер)<--->кнопка HOLD(сохранить)<--->кнопка SPEAKER(выход).
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 10:39
Или использовать следующий вариант. В команде 15-07 очистить клавиши (None).
А с на телефоне ( если не меняли нумерационный план) набираете код 851 (11-11-17), нажимаете программируемую клавишу, набираете 01 (признак DSS) и номер абонента, нажимаете Hold, потом следующую клавишу и.т.д. В конце нажимаете Speaker для выхода из программирования.
Процедура программирования клавиш описана в инструкции по пользованию системным телефоном. Там же есть таблица для самостоятельного программирования других функций под клавиши телефона.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 15:47
Gofer_k
edik
Спасибо! Оба варианта работают. Во втором меньше кнопок тыкать...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 14:07
Подниму тему...
Пожалуйста подскажите, а нельзя ли упростить эту процедуру: В часности смущает нажатие 01. Можно ли сделать так, чтобы абонент не мог менять функцию кнопки (задали ему DSS и нефига менять!), а мог бы только номер другой вводить?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 09:54
Я тоже, в своё время, зарывал возможность программирования кнопок абонентами. Потом передумал. Лишняя головня боль. У меня системников 40. И, когда начали меня терроризировать, разрешил программирование. В конце концов, пусть сами отвечают за то, что они творят.
