| Положить под кнопку номер с возможностью подхвата звонка. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1442 |
| Автор: | Gofer_k [ 24 фев 2011, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Положить под кнопку номер с возможностью подхвата звонка. |
SV8100 rel 4.0 В общем есть секретарь у которой стоит системник и есть еще ряд сотрудников у которых стоят обычные аналоговые аппараты.Нужно положить секретарю под кнопки на системнике номера этих сотрудников ,и чтобы когда им звонят и если их нет на месте она видела индикацию под кнопкой и могла схватить этот вызов(и внешние по sip и СО и внутренние).Функция DSS/OneTouch индикацию показывает но подхватить не дает.Pickup тоже не катит.Нужно что то по типу как на 8300 там можно положить под кнопку любой номер и соответственно и принимать и совершать звонки с него. |
| Автор: | Gofer_k [ 24 фев 2011, 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Положить под кнопку номер с возможностью подхвата звонка. |
Придумал вариант с department group.Это когда направляешь вызов с города на DG в которой виртуальный номер и один из тех абонентов которого нужно ловить в его отсутствие,а секретарю ложишь под кнопку этот виртуальный номер тогда и лампочка моргает и звонок схватить можно.Но при таком варианте можно ловить только с внешки по внутрянке конечно не работает если конечно не позвонить на эту группу |
| Автор: | edik [ 25 фев 2011, 13:45 ] |
Есть функция в команде 24-09 Call Forwarding with both ring. Это одновременный звонок на дополнительный номер. В Department группе есть команда 16-01-05 -> одновременный звонок в группе (кроме CO). В обоих случаях можно задействовать виртуальные номера, которые можно положить под клавиши. А почему не положить под клавишу системного телефона просто номер абонента в качестве виртуального? Тогда и звонок сделать можно и вызов получить( даже с задержкой) и отображение занятости будет. |
| Автор: | Gofer_k [ 25 фев 2011, 13:55 ] |
edik писал(а): В Department группе есть команда 16-01-05 -> одновременный звонок в группе (кроме CO). В обоих случаях можно задействовать виртуальные номера, которые можно положить под клавиши. edik писал(а): Есть функция в команде 24-09 Call Forwarding with both ring. Это одновременный звонок на дополнительный номер. Вот это не знал, спасибо щас попробуем. |
| Автор: | Gofer_k [ 25 фев 2011, 15:15 ] |
Попробовал работает по СО только если линия в DIL в normal нет.Ну в принципе этого достаточно. |
