| добавить 2 цифры к номеру http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1431 |
| Автор: | clocker [ 15 фев 2011, 14:38 ] |
| Заголовок сообщения: | добавить 2 цифры к номеру |
Здравствуйте.получаем потоком несколько номеров.по входящим вроде все ясно,но хотелось бы получить совет,как настроить исходящие.Для выхода в ТФОП требуется набрать "9" для выхода на оператора ,у которого тоже есть код выхода "06".Каким образом сделать так,что бы "06" добавлялись в начало номера автоматически?В каком месте мануала покопать?)Спасибо. |
| Автор: | edik [ 16 фев 2011, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: добавить 2 цифры к номеру |
Для выхода в город с добавлением цифр можно использовать F-Route (44-е команды) с анализом в качестве первой цифры кода доступа, или ARS (26-е), где код доступа отбрасывается. Только надо учитывать, что SV8100 может добавлять цифры после анализируемых для маршрутизации цифр, поэтому первые значимые цифры надо удалить, а потом не забыть их тоже подставить с добавляемым кодом. |
| Автор: | clocker [ 21 фев 2011, 09:07 ] |
Спасибо.Настроить не получилось.С потоком имею дело в первый раз) Подскажите плиз,что не сделано,или сделано неверно. 26-01-01 1 26-01-07 f-route 44-02-01 6 44-02-02 2 44-02-03 1 44-05-01 6 44-05-02 1 44-05-03 1 44-06-01 06 |
| Автор: | clocker [ 21 фев 2011, 12:06 ] |
P.S. F-Route теоретически настроен правильно-в 11-01 привязан на "6".при наборе "6" и номера связь устанавливается корректно. |
| Автор: | edik [ 21 фев 2011, 17:55 ] |
Немного не понятна задача. Если надо, чтобы после 9 автоматом добавлялось 06, то можно сделать также как и с 6, т.е в команде 11-01 направить 9 в F-Route. Если используется ARS (11-01-9 ->Trunk и 26-01-01 ->1), то следующие за 9 цифры анализируется в команде 26-02-01, и в команде 26-02-05 идет ссылка на таблицы 26-03). Если Вы из ARS отправляете на F-route (26-02-02->2), то идет переход сразу к командам 44-05, где также можно сослаться на таблицы 26-03 (44-05-08). |
| Автор: | clocker [ 22 фев 2011, 10:26 ] |
Спасибо за подробное разъяснение.Задача именно спрятать "06". |
