| DECT в боевых условиях http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1423 |
| Автор: | itsmich [ 04 фев 2011, 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | DECT в боевых условиях |
Здравствуйте.на хим.предприятии установлена sv8100.руководством поставлена задача развернуть на предприятии оперативную радиосвязь.есть два варианта-переносные радиостанции или DECT.поскольку площадка имеет свою специфику (массивные металлические сооружения,мощные электроустройства и армированные бетонные конструкции),хотелось бы уточнить,насколько качественную и устойчивую связь может обеспечить NEC DECT.или разработчики позиционировали систему для более дружелюбной среды? Спасибо |
| Автор: | Валерий [ 04 фев 2011, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DECT в боевых условиях |
itsmich писал(а): ... насколько качественную и устойчивую связь может обеспечить NEC DECT ... Ответ на ваш вопрос может быть только один. Да. NEC DECT может обеспечить качественную и устойчивую связь. Тут, вероятно, ключевым словом является DECT. У NEC, как и у остальных производителей DECT оборудования, радиоканал должен соответствовать спецификациям этого стандарта. Купите простенький DECT телефон (какой - нибудь сименс или панас) и попробуйте поэкспериментировать в ваших реальных условиях. Уверен, что бОльшая часть вопросов по поводу качества и устойчивости отпадёт. Заодно сможете прикинуть сколько базовых станций вам понадобится, чтобы покрыть всю площадь уверенной связью и определить места их оптимального размещения. |
| Автор: | itsmich [ 04 фев 2011, 15:41 ] |
спасибо за совет.но я думаю, взаимодействие между трубкой и базой бюджетного DECT телефона будет несколько отличатся от взаимодействия между трубкой NEC-Philips и базой с внешней антенной.так как цена вопроса достаточно велика,требуется или собирать тестовые конфигурации на месте и проводить испытания,или воспользоваться чужим опытом установки систем NEC DECT в сложных эксплутационных условиях. |
| Автор: | edik [ 04 фев 2011, 17:41 ] |
Обычно внутри помещений ставят базы со встроенной круговой антенной, а их дальность, примерно, такая же как у бытовых систем. Внешние направленные антенны используются для покрытия участка, где нет возможности установить дополнительные базы. Можно, конечно, приблизительно расставить базы, а потом переносить, или докупать. Но в сложных условиях лучше с помощью одной базы и двух трубок проверить зону охвата и качество связи. В принципе существует и автономный измерительный комплект DECT NEC-Philips. Желательно вопросы по DECTу размещать в ветке IP DECT. |
| Автор: | itsmich [ 07 фев 2011, 12:07 ] |
Спасибо.следующий раз буду внимательнее) |
