 Заголовок сообщения: DECT в боевых условиях
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 12:57
Здравствуйте.на хим.предприятии установлена sv8100.руководством поставлена задача развернуть на предприятии оперативную радиосвязь.есть два варианта-переносные радиостанции или DECT.поскольку площадка имеет свою специфику (массивные металлические сооружения,мощные электроустройства и армированные бетонные конструкции),хотелось бы уточнить,насколько качественную и устойчивую связь может обеспечить NEC DECT.или разработчики позиционировали систему для более дружелюбной среды? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DECT в боевых условиях
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 14:59
itsmich писал(а):
... насколько качественную и устойчивую связь может обеспечить NEC DECT ...
Ответ на ваш вопрос может быть только один. Да. NEC DECT может обеспечить качественную и устойчивую связь. :-)
Тут, вероятно, ключевым словом является DECT. У NEC, как и у остальных производителей DECT оборудования, радиоканал должен соответствовать спецификациям этого стандарта. Купите простенький DECT телефон (какой - нибудь сименс или панас) и попробуйте поэкспериментировать в ваших реальных условиях. Уверен, что бОльшая часть вопросов по поводу качества и устойчивости отпадёт. Заодно сможете прикинуть сколько базовых станций вам понадобится, чтобы покрыть всю площадь уверенной связью и определить места их оптимального размещения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:41
спасибо за совет.но я думаю, взаимодействие между трубкой и базой бюджетного DECT телефона будет несколько отличатся от взаимодействия между трубкой NEC-Philips и базой с внешней антенной.так как цена вопроса достаточно велика,требуется или собирать тестовые конфигурации на месте и проводить испытания,или воспользоваться чужим опытом установки систем NEC DECT в сложных эксплутационных условиях.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 17:41
Обычно внутри помещений ставят базы со встроенной круговой антенной, а их дальность, примерно, такая же как у бытовых систем.
Внешние направленные антенны используются для покрытия участка, где нет возможности установить дополнительные базы.
Можно, конечно, приблизительно расставить базы, а потом переносить, или докупать. Но в сложных условиях лучше с помощью одной базы и двух трубок проверить зону охвата и качество связи. В принципе существует и автономный измерительный комплект DECT NEC-Philips.
Желательно вопросы по DECTу размещать в ветке IP DECT.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 12:07
Спасибо.следующий раз буду внимательнее)
