| Кнопка "вторжение" - как сменить http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1413 |
| Автор: | a.peh [ 18 янв 2011, 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Кнопка "вторжение" - как сменить |
Доброго всем времени суток! Есть проблема: на IP-аппаратах при звонке на занятого абонента, получаем "занято", а под одной из экранных кнопок появляется "ВМЕШАТ"ельство. Совсем отключить фичу "вторжение" нельзя - нужна для конференции. Фото экрана с кнопкой: Вложение: PIC-12-1__N1.jpg Т.е. вводом кода вторгаться можно, кнопкой - нельзя Можно ли как-то сменить назначение кнопки, чтоб не вводить в искушение? |
| Автор: | Gofer_k [ 18 янв 2011, 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кнопка "вторжение" - как сменить |
Запрещайте barge в косах и эта надпись не будет появляться на дисплее а для конференции появляется отдельная кнопка слева КОНФЕРЕ. |
| Автор: | a.peh [ 20 янв 2011, 12:15 ] |
Конференция организована через вторжение (barge-in). Платы голосовых сообшений нет, посему конференц-комнату нет возможности открыть. Конференция организована так: - с IP-аппаратов подключаются через Voice Call/Privacy Release; - с аналоговых в конференцию попадают через вторжение. Или предлагаете IP вынести в отдельный COS, и этому COS запретить вторгаться? |
| Автор: | edik [ 24 янв 2011, 10:08 ] |
Если конференцию организует системный аппарат или IP, то возможно организовать следующий вариант: Под клавишу телефона (можно нескольким) программируется один виртуальный номер для выхода. Этому виртуальному номеру присваивается соответствующий COS с возможностью вторжения к этому абоненту. И все входят в конференцию, набирая виртуальный номер с вторжением. Тогда можно быть уверенным, что к тебе не подключаться при обычном разговоре. |
| Автор: | a.peh [ 25 янв 2011, 09:23 ] |
Боюсь немного поломать схему, но согласно "SV8100 Features & Specs Manual", раздел "Virtual Extensions": Virtual Extensions do not support the following features: Barge-In Conference Conference, Voice Call/Privacy Release ..... Ксати, бывши на обучении мы это проверяли - действительно не работает |
| Автор: | edik [ 26 янв 2011, 10:06 ] |
Если устраивает такая схема, то можете не бояться - она работает. Создается виртуальный номер, подпадающий под нумерационный план (внутренний абонент), который может быть и однозначный. Кладете этот виртуальный номер под клавиши системных телефонов, организующих конференцию. В 15-02-21 поставить Outgoing. Виртуального абонента в другой класс сервиса (20-06), а первому классу (по умолчанию все абоненты в 1 классе) в 20-13-16 убрать галочку. Тогда при обычном звонке вторжение не будет. А при выходе под виртуальным номером (организация конференции) можно осуществлять вторжение сознательно, набрав виртуальный номер и код Barge-in или клавишу. |
