 Заголовок сообщения: Кнопка "вторжение" - как сменить
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 16:11
Доброго всем времени суток!
Есть проблема: на IP-аппаратах при звонке на занятого абонента, получаем "занято", а под одной из экранных кнопок появляется "ВМЕШАТ"ельство.
Совсем отключить фичу "вторжение" нельзя - нужна для конференции.
Фото экрана с кнопкой:
Т.е. вводом кода вторгаться можно, кнопкой - нельзя :-)
Можно ли как-то сменить назначение кнопки, чтоб не вводить в искушение?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка "вторжение" - как сменить
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:02
:shock: а причем тут конференция и вторжение?
Запрещайте barge в косах и эта надпись не будет появляться на дисплее а для конференции появляется отдельная кнопка слева КОНФЕРЕ.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 12:15
Конференция организована через вторжение (barge-in).
Платы голосовых сообшений нет, посему конференц-комнату нет возможности открыть.
Конференция организована так:
- с IP-аппаратов подключаются через Voice Call/Privacy Release;
- с аналоговых в конференцию попадают через вторжение.
Или предлагаете IP вынести в отдельный COS, и этому COS запретить вторгаться?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 10:08
Если конференцию организует системный аппарат или IP, то возможно организовать следующий вариант:
Под клавишу телефона (можно нескольким) программируется один виртуальный номер для выхода. Этому виртуальному номеру присваивается соответствующий COS с возможностью вторжения к этому абоненту. И все входят в конференцию, набирая виртуальный номер с вторжением. Тогда можно быть уверенным, что к тебе не подключаться при обычном разговоре.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 09:23
Боюсь немного поломать схему, но согласно "SV8100 Features & Specs Manual", раздел "Virtual Extensions":
Virtual Extensions do not support the following features:
Barge-In
Conference
Conference, Voice Call/Privacy Release
Ксати, бывши на обучении мы это проверяли - действительно не работает :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 10:06
Если устраивает такая схема, то можете не бояться - она работает. Создается виртуальный номер, подпадающий под нумерационный план (внутренний абонент), который может быть и однозначный. Кладете этот виртуальный номер под клавиши системных телефонов, организующих конференцию. В 15-02-21 поставить Outgoing. Виртуального абонента в другой класс сервиса (20-06), а первому классу (по умолчанию все абоненты в 1 классе) в 20-13-16 убрать галочку. Тогда при обычном звонке вторжение не будет. А при выходе под виртуальным номером (организация конференции) можно осуществлять вторжение сознательно, набрав виртуальный номер и код Barge-in или клавишу.
